这种板子上攻螺纹孔的工艺,哪位了解
如图,请教各位大大,这个圈出来的是怎么做出来的,是压铆件压的吗?有人能够提供具体点这种件的规格和名字吗?谢谢了!个人观点,开的六角孔,将螺丝压进去,过盈装配 这是嵌入的螺母吧。。。 这个叫做压铆螺柱,型号是有很多种 这个是压铆上去了,压铆螺母,我们公司是买深圳鸿益进的,你可以在网上查一下。 这个螺母一头是六角,另外一头是圆的,中间还切了个窄槽,一般是用于薄铝板上,只能承受一个方向的拉力,装的时候先钻一个和圆的那头一样大的孔,然后用虎钳或者其他工具压入就可以了。 那个板子是什么材料的?那个六角形状的是螺母嘛?
学知识了 小灞 发表于 2015-8-28 17:44 static/image/common/back.gif
这个叫做压铆螺柱,型号是有很多种
请采纳
