sundy25 发表于 2015-8-28 16:49:42
细小轴(销)有无简单加工方法?
手上有个销,类似模具顶针,大头直径8mm,长度2mm,小头直径4mm,长度38,小头上有个圆弧浅槽。此零件不能打中心孔
问题来了,像这类细小轴(销)类零件,用普通车床加工的话,让刀是很常见的问题,如果把小径部分加长,打中心孔,上顶针加工完后去除多余部分固然可以,但是却比较麻烦,效率也低
这里只请教用普通车床加工的情况下,有没有什么方法能简单有效呢?
顺便说下,这这个零件样件是无心磨磨出来的,目前要制作的量也比较少,自己又没有相应设备,特来求教,
感谢各位热心回复,但我处不是对外加工的,不可能各种设备都齐全,所以只想请教一下关于普通车床加工此类型零件的较优方案
sundy25 发表于 2015-8-28 16:53:01
如果就几个,也就将就做,目前需要200个,不大不小的量,挺尴尬。
@害怕伏枥彭老师能帮忙出出主意吗
迷茫的维修 发表于 2015-8-28 17:08:08
无心磨
孤酒 发表于 2015-8-28 17:08:19
六角车加工适合
sundy25 发表于 2015-8-28 17:11:06
迷茫的维修 发表于 2015-8-28 17:08 static/image/common/back.gif
无心磨
样件就是无心磨的。但是量太少,找加工点困难。
WUHANLIST 发表于 2015-8-28 17:11:46
走心机
门童 发表于 2015-8-28 17:27:22
普车装一个磨头,大头,小头,切断都解决了,角磨机,圆磨机,都有吧
ywjianghu 发表于 2015-8-28 17:31:45
楼主,什么材质?硬度多少?原料棒有没有确定?
sundy25 发表于 2015-8-28 17:34:37
ywjianghu 发表于 2015-8-28 17:31 static/image/common/back.gif
材料45#钢即可,规格可以用8mm的棒料,也可以用更大的。用8mm的磨制棒料就不能加要8mm外径了
sundy25 发表于 2015-8-28 17:37:17
门童 发表于 2015-8-28 17:27 static/image/common/back.gif
装磨头的话估计也会有锥度的,因为不想用延长加顶针的方式。而且换上磨头就没法切断和倒角了
查看完整版本: 细小轴(销)有无简单加工方法?
