轴研小草 发表于 2015-8-28 09:18:19
T60-130F轴承试验机 欧盟CE认证
一、主要技术参数Main technical parameters1.1 试验轴承类型:深沟球、角接触、圆锥滚子、圆柱滚子等;The test bearing type:Deepgroove ball bearings, Angular contact bearings, Tapered roller bearings,Cylindrical roller bearings, etc;1.2 试验轴承内径:φ60mm~φ130mm;The test bearing inner diameter:φ60mm~φ130mm;1.3 试验轴承数量:2~4套;The test bearing number:2~4sets;1.4 试验最高转速:5000 r/min          稳态误差≤±2%FS;The highest speed of the test machine:5000r/min   steady state error≤±2%FS;1.5 试验最大径向载荷:300 kN          稳态误差≤±2%FS;The maximum radial load:300kN          steady state error≤±2%FS;1.6 试验最大轴向载荷:200 kN          稳态误差≤±2%FS;The maximum axial load:200kN         steady state error≤±2%FS1.7 试验润滑方式:油润滑/脂润滑;The lubricating mode:Oillubrication or Grease lubrication;1.8 试验测控方式:计算机自动控制/现场手动控制、自动监测记录;TheMeasurement and control methods:ComputerAutomation Control or manual control, Automatic monitoring and recordingmeasurement parameters;1.9 试验测试参数:转速、载荷、温度、主机电流、主体振动。The test parameters:speed、load、temperature、current、vibration.
abruzzi560 发表于 2015-8-28 23:54:27
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一CONFORMITE EUROPEENNE)。
轴研小草 发表于 2015-8-29 10:04:34
呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
查看完整版本: T60-130F轴承试验机 欧盟CE认证
