sniper2006 发表于 2015-8-27 22:03:48
数控高速端面外圆磨床成型磨改造
公司磨削如下图所示零件为瓶颈工序(依次磨削Φ28、Φ35、Φ42三个外圆和两个端面),机动时间为360,为提高生产效率,决定改用成型磨磨削。
第一步:设计成型砂轮,成型砂轮由圣戈班来制作,图纸如下:
第二步:成型砂轮终于到货了,接下来就是最关键的成型砂轮休整程序了,中间出了点小问题(程序调试了好几天,终于把砂轮休整完成了)贴小部分程序代码(西门子810D系统)如下:
R50=R70+42
R52=R50-35
R51=R50-28
R60=R71-98
R61=R71-80.7
R62=R71-28.5
TRAANG
M17
==eof==
第三步终于可以加工了,开始轴向A尺寸和B尺寸不稳定,经分析是轴向量仪侧头有点小问题,取下来普车上用锉刀休整下,重新装上后,轴向尺寸也稳定了,试加工30件,经检测后全部合格,磁粉探伤后也无裂纹等,工艺改善完美成功,改善后的机动时间为150秒左右。
设备的单班产能从改善前的:251*8*3600*0.8/360=16064件提高到251*8*3600*0.8/150提升到38553件。过程能力图如下:
提供两本西门子的编程手册下载见附件基础版本太大就分卷压缩:
下次为大家带来由磨削改车削的工艺改善。
阳光MAN 发表于 2015-8-28 08:00:47
感谢楼主的好资料啊。占个位置。
sniper2006 发表于 2015-8-28 11:55:15
阳光MAN 发表于 2015-8-28 08:00 static/image/common/back.gif
感谢楼主的好资料啊。占个位置。
如果还需要其他资料,联系我
tmd3652 发表于 2015-8-28 15:53:26
余量多少?精度要求高不高?其实砂轮可以自己修,定制的成本是否更高?
sundy25 发表于 2015-8-28 17:00:21
有个问题,工件几个直径不同,那磨削量也不同,修整一次砂轮能磨多少尺寸达标的数量?
以前在一汽车零件厂看到数控磨磨多台阶零件,就是直接Z轴不动,X轴一次磨到底,然后再磨其他尺寸。很好奇他们砂轮怎么保证平整,也没看到经常修整
tmd3652 发表于 2015-8-28 17:57:31
sundy25 发表于 2015-8-28 17:00 static/image/common/back.gif
以前在一汽车零件厂 ...
这对数控磨床来说并不是什么问题,而且做什么总有个调试期,能磨多少试下就知道了,如精度不高修砂轮次数可减少,精度高的,精磨前留点余量磨前精修次砂轮就可以。
渔夫机修工 发表于 2015-8-28 21:05:50
切磨
sniper2006 发表于 2015-8-28 22:20:10
tmd3652 发表于 2015-8-28 15:53 static/image/common/back.gif
径向公差0.01左右,余量0.3mm
螺旋线 发表于 2015-8-28 22:33:27
按光洁度的要求,用60到80粒的砂轮
端面定位节拍6到8秒。
空程,辅助时间6到8秒
切削时间40到50秒
怎么算也不会超过70秒
人工上下料10秒
怎么会花150秒?
这还是保守的做法。
砂轮修整速度120到180之间
sniper2006 发表于 2015-8-28 22:41:41
螺旋线 发表于 2015-8-28 22:33 static/image/common/back.gif
按光洁度的要求,用60到80粒的砂轮
端面定位节拍6到8秒。
空程,辅助时间6到8秒
做工艺验证的时候比较保所,最终加工时间会降至90秒左右,北二的床子效率确实很难提上去,要他们改成型磨一点都不情愿,只想我们买设备。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 数控高速端面外圆磨床成型磨改造
