荆棘荒原狼 发表于 2015-8-27 21:16:23
拉簧在振动试验中经常断,求助
弹簧常用没出过问题,但是现在遇到问题了,半圆钩拉簧,平时状态处于拉伸状态中,拉伸极限140,实际使用拉伸85,需要其工作是将零件拉下,也就是拉伸长度85变为60自由状态。。。结果是拉簧在振动试验中经常断,有人说拉簧不能长时间处于拉伸状态,否则会断掉。。。查资料没这方面内容,都是寿命之类的,有高手能回答我这使用方法对吗?
老鹰 发表于 2015-8-27 21:36:11
@negtive
LIAOYAO 发表于 2015-8-27 21:42:35
拉簧在振动试验中经常断,
然后具体是
断在哪些个部位?
多少次后出现断裂?
线径与弹簧径?
。。。又是悬线把脉的一个例子
WUHANLIST 发表于 2015-8-27 22:25:47
如果是挂钩断的话。用这玩意试试。米思米上有现成的。
negtive 发表于 2015-8-27 22:38:25
工作频率多少?丝径外径圈数多少?断裂的时候循环了多少次?另外有没有图片?
全变形60%一般来说不算大,但是还是得看你用的弹簧其他状态怎么样。
既然有大侠已经指出了半圆勾部可能会断,能不能出一张勾部特写的照片。
荆棘荒原狼 发表于 2015-8-28 22:03:35
我这弹簧工作是就收缩一下。。。这是在做环境试验(功能振动)时断的,就是弹簧在拉伸状态,无运动。。。这种半圆钩弹簧都是从折弯地方断的,平时静止挂装着长度为81,需要工作时由81mm变为58mm,材质1Cr18Ni9,标准LD41。
荆棘荒原狼 发表于 2015-8-28 22:11:32
权限不够,无法给各位专家发站内消息。。。。。
荆棘荒原狼 发表于 2015-8-28 22:13:25
WUHANLIST 发表于 2015-8-27 22:25 static/image/common/back.gif
没看出您这挂钩板有什么特殊的啊?不是把挂钩磨断的,是折弯部分断的,半圆钩弹簧基本都是折弯地方断把,这地方应力集中最厉害啊
WUHANLIST 发表于 2015-8-29 10:14:23
荆棘荒原狼 发表于 2015-8-28 22:13 static/image/common/back.gif
没看出您这挂钩板有什么特殊的啊?不是把挂钩磨断的,是折弯部分断的,半圆钩弹簧基本都是折弯地方断把, ...
用法如图
negtive 发表于 2015-8-30 13:22:02
折弯断是折刀问题,其实你可以改圆环压中心结构啊。
这种钩折部内圈一般有很深的牙痕,外圈有一点凹陷的,都是在这里断。外面看不出来,里面实际上已经断了。要是圆环压中心太长了,你跟人家说你这个钩不严格要求半圆钩,掀起来能挂就可以,让钩折起来的地方过度再平顺点。
查看完整版本: 拉簧在振动试验中经常断,求助
