暗语93 发表于 2015-8-27 13:40:07
如何解决直线轴承的径向间隙问题
直线轴承因为带动的径向杆太长,导致晃动很厉害,有什么方法可以固定一下?
桂花暗香 发表于 2015-8-27 14:27:21
导向比杆还长。
asang1860 发表于 2015-8-27 14:54:28
1.采用精度更高的直线衬套和光轴;
2.增加直线衬套数量或者增大同一根光轴上的两个直线衬套的距离.
3.采用间隙可调的直线衬套,就是那种开口的直线衬套
wpc 发表于 2015-8-27 15:35:22
是杆晃还是轴承晃?
直线轴承和导向轴是配套使用的,除非磨损严重。一般间隙很小
陌刀枫 发表于 2015-8-27 16:33:04
如果可以的话,增加直线导轨。
txq453678 发表于 2015-8-27 16:59:18
增加两个直线轴承的距离
龙游大海 发表于 2015-8-27 20:30:12
采用间隙可调的直线衬套
暗语93 发表于 2015-8-28 08:30:20
wpc 发表于 2015-8-27 15:35 static/image/common/back.gif
是杆晃还是轴承晃?
轴承和光轴,轴承和轴承座结合的地方有极细微的晃动
暗语93 发表于 2015-8-28 09:46:02
asang1860 发表于 2015-8-27 14:54 static/image/common/back.gif
1.采用精度更高的直线衬套和光轴;
3.采用 ...
如果采用间隙可调型直线轴承,如何保证平面度呢?j结构是两个平行的光轴,每个光轴上一个直线轴承,如果换成每根光轴上两个直线轴承应该会好点吧?
机械@糖 发表于 2015-8-28 13:05:38
:P
查看完整版本: 如何解决直线轴承的径向间隙问题
