xxxbill 发表于 2015-8-26 22:51:24
理论正确尺寸,请教
在翻译外国图纸的时候看到很多有四方框的尺寸,查了机械手册这种叫理论正确尺寸。这些尺寸要求高吗?
寂静天花板 发表于 2015-8-27 05:48:57
首先要搞清楚什么形位公差,其次要搞清楚什么叫位置度公差,最后自然知道自己问的是什么
752879290 发表于 2015-8-27 08:55:10
寂静天花板 发表于 2015-8-27 05:48 static/image/common/back.gif
这和理论正确尺寸有关吗
召唤师170 发表于 2015-8-27 09:08:51
752879290 发表于 2015-8-27 08:55 static/image/common/back.gif
这和理论正确尺寸有关吗
有,只有理论尺寸而没有形位公差的话,那理论尺寸也是白标,因为每个没有公差的尺寸按道理来说都是理论尺寸
pain 发表于 2015-8-27 09:23:39
只是作为参考,一般由其他尺寸可以推导出来的。
比如一张板上有一排孔,你从一边开始标注,到最后一个孔到另一边时就不能标注了,因为尺寸就封闭了,但可以加个理论正确尺寸,来提醒下加工者,不要差太多。如果不提醒,都给你自由尺寸上差或下差,也会造成不能正常安装。
再比如轴某一段带锥度的,有锥度要求。给个一端直径和锥度,图没问题了,但锥度不好测量,他会个另一端直径,告诉你加工到这个尺寸上,就到锥度要求了。
理论正确尺寸就像三维制图的从动尺寸,不作为依据,作为参考。
tedwu 发表于 2015-8-27 10:19:41
可以参阅ASME Y14.5-2009,理论尺寸就是设计的理想尺寸,制造和装配误差由形位公差来确定。理论尺寸是制作功能检具和三座标、投影仪跑位的依据,同时考虑最大、最小、独立的原则。
wjiafu72 发表于 2015-8-27 11:22:06
发个资料你看下吧,兴许会理解。
zthorn 发表于 2015-8-30 07:19:32
pain 发表于 2015-8-27 09:23 static/image/common/back.gif
比如一张板上有一排孔,你从一边开始标注,到最后一个孔到 ...
这位哥哥说的加括号的参考尺寸,跟加方框的尺寸不是一个概念,理论正确尺寸的公差一般都是有位置度公差控制,比如一个孔到边尺寸是50,加方框,那么这个孔就必须标注到边的位置度公差,这样那个带方框的50才标的有意义
biannian 发表于 2018-9-19 09:06:29
理论正确尺寸不是加工控制的尺寸。
1162345556 发表于 2018-9-22 14:56:19
XUEXILE
查看完整版本: 理论正确尺寸,请教
