沈哥317 发表于 2015-8-25 09:57:13
应力分析材料选择不上
做应力分析的时候,材料选择不上,点了应用之后没反应
gj5202014gs 发表于 2015-8-25 15:05:45
没图没真相:)
沈哥317 发表于 2015-8-27 10:29:19
gj5202014gs 发表于 2015-8-25 15:05 static/image/common/back.gif
没图没真相
做完这两步之后,材料还是没有选择上,提前定义好了材料的话,这一步也没法跳过,我想知道是什么原因会导致这样的
杰852 发表于 2015-8-27 11:30:22
右键 座椅加材料试一下
沈哥317 发表于 2015-8-27 15:47:57
杰852 发表于 2015-8-27 11:30 static/image/common/back.gif
右键 座椅加材料试一下
座椅的材料是可以添加的,但是加上之后,做应力分析的时候材料这一步可以跳过么
寂静天花板 发表于 2015-8-27 18:28:31
你选择什么材料啊,你都已经添加了材料,程序怎么会让你选择呢。
杰852 发表于 2015-8-28 09:29:34
沈哥317 发表于 2015-8-27 15:47 static/image/common/back.gif
材料自带过来可以跳过。
杰852 发表于 2015-8-28 09:32:11
杰852 发表于 2015-8-28 09:29 static/image/common/back.gif
材料自带过来可以跳过。
在这里面的操作右键基本上都能搞定。
沈哥317 发表于 2015-8-31 16:06:22
寂静天花板 发表于 2015-8-27 18:28 static/image/common/back.gif
我把材料去除之后,在这里也没办法定义的,选不上
沈哥317 发表于 2015-8-31 16:10:10
杰852 发表于 2015-8-28 09:32 static/image/common/back.gif
在这里面的操作右键基本上都能搞定。
这一块右击零件,选择细节就直接弹出:材料未定义;右击编辑材料,选了材料-应用-关闭,然后材料也是没有改变
查看完整版本: 应力分析材料选择不上
