yaoxf
发表于 2007-5-26 13:44:24
油路板上可以打出深400mm,直径10mm的孔吗?[求助]
哪位知道回复一下,非常感谢!!!
羚羊
发表于 2007-5-26 13:50:29
Re: 油路板上可以打出深400mm,直径10mm的孔吗?[求助]
可以,没这样长的钻头就两边对打通在堵上。
yaoxf
发表于 2007-5-26 13:55:56
<P>非常感谢啊!</P>
<P>这里面的高手真是不少!!!</P>
静悟缘
发表于 2007-5-26 23:07:46
只要在钻头尾部焊一节钢棍,勤排屑就可以了。
骆驼草
发表于 2007-5-26 23:17:19
原帖由 从头学 发表
只要在钻头尾部焊一节钢棍,勤排屑就可以了。 请问你有没有这样实践过?我担心的是焊接强度如何,是否会在工作中折断?
liu_jk
发表于 2007-5-26 23:48:37
如果能对打,问题还不大.
要是只能从一头打,可以说相当困难.
羚羊
发表于 2007-7-3 04:37:28
4楼的方法在实践有。
亮剑
发表于 2007-7-3 04:43:25
如果是单件生产,就用4楼的办法。真实有效。
derek2007
发表于 2007-7-3 10:16:49
做这样的油路板往往需要做一些工艺孔来克服加工的困难,直径10mm,深400mm的孔可以两头对打,然后将不用的一头堵焊。4楼的建议存在操作问题:一是焊接强度不能保证,二是同轴度难把握(毕竟直径才10mm,还要保证深入孔中);万一断了怎么取得出来?
黑人
发表于 2007-7-3 10:26:49
四楼朋友的做法在实际中用过,是一种好办法,当然是有难度的!在设计时可以考虑采用两头对打,降低加工难度,无疑也就是降低成本了!
