阿克苏新员工 发表于 2015-8-22 23:21:13
普车6140有精度0.02的吗?
弱弱的问下,普车6140有精度0.02的吗?
谢谢。
emptycch 发表于 2015-8-23 00:01:23
见到很多都是0.05的
浮云DIY 发表于 2015-8-23 00:36:37
你是指刻度的精度还是机床的精度?机床回转精度一般0.005,加工精度0.01没多少问题,中拖板刻度一般是0.05,大拖板刻度1,小拖板0.05.
盐拌番茄 发表于 2015-8-23 06:42:15
现在产的基本都是0.05的,以前的老床子有0.02的。不过说实话0.02的用起来不如0.05的来的直观,并且0.02的格子相隔太近了,用起来比较费眼神。
我见过做的最好的中拖板刻度盘是瑞士的一台老普车,带游标的,和游标卡尺一样,超方便。
阿克苏新员工 发表于 2015-8-23 09:27:04
浮云DIY 发表于 2015-8-23 00:36 static/image/common/back.gif
你是指刻度的精度还是机床的精度?机床回转精度一般0.005,加工精度0.01没多少问题,中拖板刻度一般是0.05, ...
我是指机床刻度精度
数控转台 发表于 2015-8-23 18:34:36
盐拌番茄 发表于 2015-8-23 06:42 static/image/common/back.gif
现在产的基本都是0.05的,以前的老床子有0.02的。不过说实话0.02的用起来不如0.05的来的直观,并且0.02的格 ...
实习时候用过济南第一机床厂产的马扎克460车床,小托板好像是0.02的,大托板是0.1.
guoyu123 发表于 2015-10-9 12:08:55
现在一般装上光栅尺,不用管它手轮盘上面的刻度了,直接看数显表,0.001的分辨率
熊anh 发表于 2015-10-9 17:33:45
国内6140以上车床中拖板刻度基本都是0.05的,主要还是计算更方便吧。只要是好点的机床,做7级公差也还是好做的。
小笨孩 发表于 2015-11-12 22:42:01
有很多是0.02的,可能现在都变成选配了、
查看完整版本: 普车6140有精度0.02的吗?
