齿轮传动问题,这样理解对不对
如图所示(示意,丑了点),两个大小齿轮是一个整体,假设大齿轮直径200,小齿轮直径100,如果大齿轮扭矩是200n,m,那么小齿轮扭矩是多少?
如果按直径比的话是100N.M,也就是说大小齿轮的切向力是一样的,都是2N,那按常规理解,一个整体的物体,想让它转动,不是越靠近转动点,力应该越大么?照这样理解,大齿轮切向力是2,小齿轮就应该是4,也就是大小齿轮的扭矩是一样的,这样理解对不对?
请各位大大解惑,谢谢。
补充内容 (2015-8-22 20:09):
为满足有些人的严谨要求,单位更改为N.m,未注明直径单位为mm,力单位为N。请不要纠结单位错误,帮忙回答下问题为谢。 唉 说的貌似有道理,但是 哪是因?哪是果?扭矩的定义是什么? 知道什么叫平衡吗? 这到底是谁问谁?这里不是问扭矩定义是啥,准确的说是能传递的扭矩是多大。
没解决问题, 请不要答的这么高深莫测,理解了就不会问了!
既然答了,就不要答非所问,解惑 ,知道么 呵呵没有回答什么,实在是没见过“大齿轮扭矩是200n,m”这种文字组合。 我进错论坛了么?这里是语文还是文学论坛?还是考古论坛,是来纠结文字的么? 两齿轮的扭矩应该是一样的吧,T=P549P/n,Ft=2000T/d.小齿轮的扭矩应该也是200N.m,切向力是4 楼主什么是平衡呀?
连楼主的问题都没看懂,实在不造怎么回答
