空气流向和压力应如何变化。
形状不同,如图中的四种塑料吸嘴。各能造成不同的什么结果呢。我觉得4号吸嘴,效果最好,适合吸贴近嘴口的物体,稍微远处的却完全可以吸不动。不知道对吗?
老师傅说:2和4其实是一样的。我觉得不一样。4吸嘴的吸力要更大。我说的对吗?
求解啊,有能回答一下的吗? 我认为单2、4比较的话最终的吸力(压力)是一样的,但是从接触到吸牢固所用时间2比4短。假如不能完全密封,2的吸力比4大 F=PA
真空度相同,吸盘有效抓取面积相同,力量也相同。
真空流量能够保证,泄露工况抓取时,优选1、2。因为吸盘中间的孔径有可能会限流,导致真空度不高。非泄露工况没有太大差异。 楼主可以问问卖吸盘的,不同的材料和形状适应不同的工况 本帖最后由 鹿子衿 于 2015-8-23 09:39 编辑
ahway 发表于 2015-8-22 19:38 static/image/common/back.gif
F=PA
真空流量能够保证,泄露工况抓取时,优选1、2。因 ...
泄露工况抓取,真空流量足够的情况下,我只想让它吸附吸嘴近处的物体,对离吸嘴以下20mm的物体,不要有太强的吸附力。
是不是,2.4比较好。 你最好提供下真实的吸嘴尺寸数据。按照你图上的尺寸和比例来看,你的3、4号嘴能不能吸都还两说。
论坛怎么了??? 能回答一下的吗 在相同条件下形成的最终吸力是相同的,所不同的是响应速度不同,孔径大的,所容纳的空气多,那么形成真空时就会响应慢,孔径小的,本身容纳的空气少,相同负压条件下,响应时间会小,这个我们完全可以用流体力学来计算!
