骆驼草 发表于 2007-5-24 22:24:42
液压阀块上的细长孔如何加工?
<DIV class=t_msgfont id=message1240360>液压阀块上的细长孔如何加工?比如说在一个阀块上加工一个4MM,长300的斜孔。另外对斜孔的角度有没有限制?</DIV>
金枫液压 发表于 2007-5-25 06:42:43
Re: 液压阀块上的细长孔如何加工?
斜孔角度(与轴线夹角)一般不大于40度,4mm深300的斜孔加工难度太大,加工出来已经不经济了,建议改用工艺孔的方式改城直的,4mm的斜孔一般不超过60mm,可直接用台钻加工,再深了加工难度增大,经济性就差了,搞斜孔的意义就没了。
花弄影 发表于 2007-5-25 21:08:13
Re: 液压阀块上的细长孔如何加工?
楼上说得有道理。
还可以考虑重新排布阀的位置。或者在一个阀块上不要集成太多的阀,否则材料利用率会降低。
骆驼草 发表于 2007-5-25 21:53:54
Re: 液压阀块上的细长孔如何加工?
谢谢楼上两位的答复。听别人讲有种电火花加工机床很试合加工这种细长孔,不知有没有人了解这种机床的加工范围?
gongda208 发表于 2007-5-26 15:28:50
Re: 液压阀块上的细长孔如何加工?
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">电火花加工机床是可以加工的,不过4MM的孔深300,估计至少要用6-8个小时吧,那样一个孔的加工费用大概也在150元以上,这个还是保守的估计呢!在加上是斜孔,装夹时间和辅助费用也很多的,也许就得不偿失了!</FONT></P>
骆驼草 发表于 2007-5-26 23:20:41
Re: 液压阀块上的细长孔如何加工?
楼上的能否讲一下电火花机床加工孔的范围,比如直径,深度等等,我从来没接触过这种机床。
江北人 发表于 2007-12-15 11:52:45
各位好!我加工过4MM,深度105MM,斜角14度孔,我觉得好加工啊。
克优天使 发表于 2008-1-4 15:02:22
火花机要先车加工一个直径3.85左右长300+的的细铜轴,再通过放电加工来形成你所需要的孔,,你如果必须这么做,可以考虑用慢丝先切割加工(通孔).
王晓冬 发表于 2009-1-12 16:25:21
请问大家有需要加工液压阀块的钻工
                                                            联系方式;    王晓冬
        15895609257
查看完整版本: 液压阀块上的细长孔如何加工?
