水刀加工大理石拼花
问一下大家,你们加工的大理石拼花,一般缝是多少的,我这边加工好上完胶在2MM-3MM之间,不合要求啊,我公司用的水刀是永达的!怎么才可以让缝变小点呢?还有问一下斑主你是什么公司的?Re: 水刀加工大理石拼花
如果边比较光整的话,你可以通过偏移补偿量的调整来减小切缝,如果切割边不光整的话可以用磨光机打磨一下,或降低一下速度,或者提高压力来改善切割断面.应该做到1mm-1.5mm是没问题的.Re: 水刀加工大理石拼花
现在我们公司也有打磨一下,但打磨的时候就会磨掉一点边边,缝更大了!是不是刀补做得不好?刀补一般要做多少呢?我们用的砂管是0.8的Re: 水刀加工大理石拼花
理论上砂管0.8的话打孔时刀补向内0.4mm就可以了,但是还要根据每根砂管的具体情况来确定刀补。因为砂管用时间长了会出现磨损,内孔变大的现象。
Re: 水刀加工大理石拼花
我们用的水刀也是永达的,给了刀补做好后缝大概在1MM-2MM之间,没给的话就有可能3MM了,我们一般给0.2-0.3MM刀补.Re: 水刀加工大理石拼花
理论上通过刀补是可以做到没有切缝的,实际是可以做到1mm的切缝的。Re: 水刀加工大理石拼花
拼贴完的拼缝效果 达到1MM应该算标准了. 缝隙再小就会对拼贴带来麻烦.0.8的砂管 一般补偿 0.2-0.5
越复杂的图案补偿越小.
