小戈无敌 发表于 2015-8-20 14:36:34
电机功率选择
已知小车自重加上承重1500Kg ,长度为3810,宽度1200,前进速度120M/min,小车有6个导轮,导轮外圆包橡胶10MM.直径为220,小车在12公斤轻轨上移动,我该怎么计算所需电机的功率及选择减速机。请大神帮助下。
277741987 发表于 2015-8-20 15:06:05
P=FV+ma=umgv+ma到稳定速度所需要的时间未定。
小戈无敌 发表于 2015-8-20 15:40:01
277741987 发表于 2015-8-20 15:06 static/image/common/back.gif
我就是不确定钢与橡胶的动摩擦系数,网上查了N个版本。。
小戈无敌 发表于 2015-8-20 16:07:53
小戈无敌 发表于 2015-8-20 15:40 static/image/common/back.gif
纠正下,是钢轨与聚氨酯的摩擦系数,包胶包的是这个材料
旅途者 发表于 2015-8-20 16:14:48
你可以按照2楼说的去算,至于这个摩擦系数你可以给的大一点,这样算下来的功率只会富裕,免的小了之后用不了
小戈无敌 发表于 2015-8-20 16:20:30
旅途者 发表于 2015-8-20 16:14 static/image/common/back.gif
你可以按照2楼说的去算,至于这个摩擦系数你可以给的大一点,这样算下来的功率只会富裕,免的小了之后用不了 ...
我就是算了以后感觉太大了,有前面别人设计的图纸参考的,因为本身重量大,系数相差太大的话,就会差距很大
查看完整版本: 电机功率选择
