liguowei951 发表于 2015-8-19 10:15:05
铸造缺陷原因分析求助
各位大侠,能帮忙分析一下产品缺陷的原因吗?铸造小白一名
.____﹏Mr 发表于 2015-8-19 10:25:35
打腻子修补缩孔?
xueqingchao 发表于 2015-8-19 10:48:44
如果是从模具出来就这样,
前者是缩水造成的;简单处理是调试试模的工艺,复杂的是调整产品结构,做成均匀壁厚,+调整模具设计;
后者是脱模造成的拉模;措施可以加大出模角度解决。
liguowei951 发表于 2015-8-20 08:38:22
xueqingchao 发表于 2015-8-19 10:48 static/image/common/back.gif
如果是从模具出来就这样,
前者是缩水造成的;简单处理是调试试模的工艺,复杂的是调整产品结构,做成均 ...
谢谢,容小弟试一试
liguowei951 发表于 2015-8-20 08:39:44
.____﹏Mr 发表于 2015-8-19 10:25 static/image/common/back.gif
打腻子修补缩孔?
现在也在为难中,估计会补焊
liguowei951 发表于 2015-8-20 16:54:30
liguowei951 发表于 2015-8-20 08:39 static/image/common/back.gif
现在也在为难中,估计会补焊
@nbfanghung
缝纫机机头
liqiang260 发表于 2015-9-6 14:42:50
学习学习
现在也在为难中,估计会补焊
补原子灰 不如补焊剖光
sjh1234 发表于 2015-9-6 15:23:38
学习
张磊亮 发表于 2017-11-7 16:28:54
学习……
查看完整版本: 铸造缺陷原因分析求助
