怎样把CAD图型转换成MASTERCAM图型?
拜托大家告诉我这个问题Re: 怎样把CAD图型转换成MASTERCAM图型?
画完图后在你的cad的存档里,把它的格式保存成在你的master caml里有的格式,然后在master can 里的档案-档案转换里去找,转换过来即可!Re: 怎样把CAD图型转换成MASTERCAM图型?
我已经试过了你说的方法,不行啊<BR> 先把CAD另存为2000格式,然后在转. 原帖由 xiaofu 于 2006-6-1 21:55 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif画完图后在你的cad的存档里,把它的格式保存成在你的master caml里有的格式,然后在master can 里的档案-档案转换里去找,转换过来即可!
方法很多,就看你怎么用了。 先把CAD另存为2000格式,然后在转. 支持下吧..................:) CAD图型?
2D还是3D,有没有图层要求???
加工的以IGS II有图层,曲面和实体数据更加完整
IGSI没有图层,曲面数据有可能破损,实体不支持
2D可以直接打开AUTOCAD2009以下版本的,打开格式要现在DF的,在下拉框选择 简单得很!master可以读出dwg格式.另存为dwg格式!:)
