韩哈哈 发表于 2015-8-18 10:37:51
塑料齿轮噪音比较大,请教
最近在做一个产品,塑料齿轮,可以噪音比较大,不知道跟什么有关系,PA66和尼龙的材料都试过了,听起来像是齿轮撞击的声音,因为我不是专业做齿轮的,请大家帮下忙,塑料齿轮的噪音主要跟什么有关系呢~~
conflagrant 发表于 2015-8-18 11:01:39
先把参数发出来看看啊
水水5 发表于 2015-8-18 12:31:23
上照片,齿轮的照片。是不是你齿形超差啦?有干涉?
海燕ZHpf 发表于 2015-8-18 12:43:57
齿轮副中心距偏差大。
glguolong 发表于 2015-8-18 12:45:51
最好拍段视频比较好,看情况而定
风中之翼 发表于 2015-8-18 14:03:30
这个比较复杂,一般情况下齿轮、装齿轮的壳体、马达,都是影响因素,要看具体情况
xueqingchao 发表于 2015-8-18 14:22:11
设计,加工,材料,装配,油脂等都会造成噪音;具体那方面的原因,不是在这里简单说两句就能对症下药的;
以前我们也遇到这方面的问题,同样10个样品,有的声音大,有的声音小,何解?好吧,把样品拆了做比较分析;最后各种方法用一遍;样品好了,具体什么原因,还是不知道;听上去是不是很可笑;
建议,先装一批样品看一下,有没有好的,如果有;你在重点看一下安装距尺寸,可以适当放大安装距看一下是否好一些;
另外PA66吸湿性比较大,容易变形也会造成噪音,不知道PA66有没有加玻璃纤维,加的话会好很多;
齿轮设计的时候注意要均匀壁厚,不然缩水大也会造成齿轮变形,
左手的幸福 发表于 2015-8-18 15:56:44
原因很多种,齿形加工,安装精度,中心距等等
fanes 发表于 2015-8-18 16:33:08
主要是齿轮精度不够高。
需柒 发表于 2015-8-19 19:51:22
齿顶倒棱,齿端倒棱,齿顶齿根修圆,刀具精度
查看完整版本: 塑料齿轮噪音比较大,请教
