寂静天花板 发表于 2015-8-18 09:04:17
电弧焊技术金属3D打印机+1000K的更多技术细节
早在今年2月,美国肯塔基州Covington的+Mfg公司发布了+1000K金属3D打印机,其独特的金属3D打印技术——惰性气体保护电弧焊技术,该技术可以快速打印多金属材料,一次打印一层。这项技术和核心在于其挤出机上安装的MIG枪,可以直接将金属沉积在铜质的构建板上。不过在当时,该公司并没有披露+1000K的技术规格,也没有展示这台机器打印出来的金属样本,供外界参考,并与其它金属打印工艺进行比较。如今该公司正式公布了其+1000K金属3D打印机的技术规格,如下:
最大3D打印尺寸:1200×900×600毫米 打印机尺寸:2450宽×2450深×2285高毫米 输入电源:220VAC,3相 沉积速率:2.5公斤/小时(使用0.035英寸线),可升级至20公斤/小时(使用0.065英寸线) [*]其他主要特点:可连续监测部件温度,由淬火槽和冷却器来冷却或热处理部件; 这款金属3D打印机的基本配置包括单个打印头,只能打印单一材料,不过有个功能选项可以最多增加3个额外的打印头,这样的话可以使用多种金属打印3D对象。目前该打印机兼容的金属材料是E70钢、300系列不锈钢、钛和6000系列铝。该公司称,不久之后还将推出其它材料,包括铜和7000系列铝等。 除了公布+ 1000K的主要规格以外,该公司还推出了一个视频展示该机器在运行时的情况。还包括一些该机器3D打印的样品图片。需要说明的是,下图中的金属部件每个的打印时间不超过50分钟,耗电量大约只有2度,并使用了价值20美元的钢丝。今年六月的时候,该公司还提出了一个相当宏伟的目标,以“将3D打印一个金属部件使用的能量降至砂型铸造技术的一半,并用更少的材料来达到同样的强度。” 这款金属3D打印机的基本配置包括单个打印头,只能打印单一材料,不过有个功能选项可以最多增加3个额外的打印头,这样的话可以使用多种金属打印3D对象。目前该打印机兼容的金属材料是E70钢、300系列不锈钢、钛和6000系列铝。该公司称,不久之后还将推出其它材料,包括铜和7000系列铝等。 除了公布+ 1000K的主要规格以外,该公司还推出了一个视频展示该机器在运行时的情况。需要说明的是,金属部件每个的打印时间不超过50分钟,耗电量大约只有2度,并使用了价值20美元的钢丝。今年六月的时候,该公司还提出了一个相当宏伟的目标,以“将3D打印一个金属部件使用的能量降至砂型铸造技术的一半,并用更少的材料来达到同样的强度。”
看起来+Mfg公司的目标似乎并不是令人难以置信的高精度,他们想要做到的是可使用多种材料、具有成本效益、能量消耗少,并能打印较大零件的金属3D打印技术。从目前来看,他们似乎已经接近达到这一目标。
小孩27 发表于 2015-8-18 09:31:00
耗材贵 速度慢 这是硬伤
查看完整版本: 电弧焊技术金属3D打印机+1000K的更多技术细节
