主轴轴线与导轨平行度如何调整
现在有一台立式的加工中心,测量下来发现主轴轴线与Z轴运动的平行度超差,该怎么调整啊? 请厂家来修吧! Z轴应该有镶条吧 把主轴轴承紧好。知道在哪吗? 紧主轴轴承的母在主轴箱里面靠近卡盘的那边有一个,注意上面有顶丝。之后在床头箱的外边,靠近床头箱的那里有一个锁母,那里紧上。 紧完之后,用手转动卡盘,用力转一下,可以滑动两周就可以了。(看用了多长时间的车床,新的可以转好几圈)。用铁棍或者别的什么棍子,找一个支点翘一下主轴靠近卡盘那里,或者用手或者用磁力表。看一下就没有动。不动的话。之后把卡盘卸掉,用外圆刀车一下链接卡盘的法兰盘的外圆,光一小刀就行了。整体吃刀见光。重新连接卡盘就行了 WUHANLIST 发表于 2015-8-17 21:32 static/image/common/back.gif请厂家来修吧!
请教一下:一般厂家怎么调整这项精度呢?
0legolas0 发表于 2015-8-17 21:51 static/image/common/back.gif
Z轴应该有镶条吧
线性导轨
glguolong 发表于 2015-8-18 08:15 static/image/common/back.gif
把主轴轴承紧好。知道在哪吗? 紧主轴轴承的母在主轴箱里面靠近卡盘的那边有一个,注意上面有顶丝。之后在床 ...
lee0925 发表于 2015-8-18 18:48 static/image/common/back.gif
请教一下:一般厂家怎么调整这项精度呢?
先把主轴本身问题除开。以我以前做雕铣机为例:我是采用夹持的方法固定主轴的。主轴有一段外径是没有被夹持的,采用百分表打主轴前方及侧方母线,Z轴上下移动,得出的即是主轴相对Z轴导轨的平行度。前后左右两个方向控制在1丝以内。做完这些,再打主轴径向跳动。主轴夹持一标准量棒,打主轴对工作台的垂直度。
机床检验项目和方法可以参考GB T17421.1
WUHANLIST 发表于 2015-8-18 20:19 static/image/common/back.gif
先把主轴本身问题除开。以我以前做雕铣机为例:我是采用夹持的方法固定主轴的。主轴有一段外径是没有被夹 ...
你家做雕铣机时,连基本量具都没有?有你这么干的?按国标图示检测吧。 1。你主轴轴线与Z轴的平行度是如何测量的写清楚,是一个方向的平行度还是两个方向的平行度
2.主轴夹持标准芯棒的跳动也需要测量,请告知是多少
3做好上述两项工作后再判断是什么问题,如何解决。
4.最后教你如何解决问题。
