凸轮轨迹的确认---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">如何测绘凸轮?</FONT></P>Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
有测量仪的,可以把要测的件立着架,用测量仪走,出的数据计算机会处理成曲线的.以前没有那玩意的时候,我是用分度头进行分度用表打,过度比较立的时候,要进行事后修正,要算一下动力特性是否行.
Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
自己做一个简单的,一个平轨,一支笔Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
多谢各位大侠!我怎么没想到用测量仪呢?我以前也见过,也是测轨迹线。虽然不是凸轮曲线!但如果没这东西或不方便时怎么办?Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">先测量几个关键点,分析轨迹,列出方程,然后1:1打出来,与实样对比,找出差距,修正方程...</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">也可以用线切割割样比较。</FONT></P>
Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
再次请教:我想凸轮的轨迹对凸轮控制工件的运动是关键,请问一般是什么轨迹线?能否用肉眼看出来?Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
是一个凸轮还是一组凸轮?凸轮的输入角与输出量(径向移动量、非径向移动量、从动杆的轴心在不同位置的摆动量)的关系,是设计给定的,用分度头和千分表测量出来数值与实际还是有差距的,因为凸轮的形状是由包络线的形成的。在测绘凸轮前一定要搞清楚每个凸轮的用途、在设备上可以断掉电源,用手盘车的方法一点点拉动电动机的皮带,使凸轮轴与实际运动方向一致,测量凸轮在360度内的数据情况以及各个凸轮之间的相互位置关系,并根据工作原理与实际各个凸轮的数据推算出工作循环周期表,并加以修正,等这些问题都解决以后,你再根据工作需要考虑凸轮的运动曲线,你一定会成功的。Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
多谢各位前辈赐教!在学校学的差不多都还给老师了,现在所做的又不经常与凸轮打交道。猛然间要用,就急了。Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
如果是织机上用的凸轮的话,最好不要测绘,转速太高,测出来也不能用,再限于加工精度的影响,估计会白费工夫,还不如根据要求自己做一个Re: 凸轮轨迹的确认---[请教]
这是绣花机头用的,转速大概是500pm/s,如果自己设计的话,曲线轨迹是不是不好定?
