电机底座处螺栓受力问题
想到一个问题,如图(不计电机重量),感觉底座左端连接螺丝处应受拉力,因为从整体看,重物的拉力会使电机向右端(如图面对电机看)倾倒,所以电机底座左端处螺栓(未画)应受拉力。但是,网上有段话是这么说的,
感觉也有道理,于是迷糊了,大家怎么看? 那个截图里说,电机顺时针转,机座会有逆时针力矩,为什么? 小孩27 发表于 2015-8-16 14:22 static/image/common/back.gif
电机转子作用到外壳上的反向扭矩是逆时针的
网上有段话是这么说的,看到楼主的这段话,直接醉了! LIAOYAO 发表于 2015-8-16 14:31 static/image/common/back.gif
看到楼主的这段话,直接醉了!
大侠来了,解释一下哈,先谢了
我猜网上的那段话不是针对你这个图的吧~
网上的那段话适用于电机带减速机,~减速机又带负载。这个情况,减速机的底座对轴有一个限制位移的约束,仅仅允许转动。
而你这个图,电机轴没有位移限制,反而会收到一个水平方向的拉力。地脚螺栓的拉力,是因为负载的这个拉力对底座产生了倾覆力矩,而产生的。
总之,虽然电机的转向一样,负载情况不同,机壳收到的反作用力矩也不同,具体情况具体对待。万变不离其中。 迷糊的虫 发表于 2015-8-16 14:33 static/image/common/back.gif
大侠来了,解释一下哈,先谢了
直观看,就是只受个拉力,有倾覆趋势,所以底座左端受到拉力应该是对的。
水水5 发表于 2015-8-16 15:33 static/image/common/back.gif
我猜网上的那段话不是针对你这个图的吧~
网上的那段话适用于电机带减速机,~减速机又带负载。这个情况,减 ...
大侠猜的对。原问题不是针对这个图的。原问题是这样的,三相异步电动机机座受力状态分析,假如电动机匀速旋转,电磁力矩与负载力矩相平衡,那这时,机座受什么力?
