liu6028 发表于 2015-8-14 09:51:52
电机和链轮的连接,请教
请教个很基础的问题:
电机怎样和链轮连接?
我现在的想法是,先买一个梅花弹性联轴器装在电机轴上,再另设计一根轴,
一端固定在联轴器上,另一端固定在链轮孔上,通过键槽防止转动和紧配。
不知对不对?网上搜了好多资料都没搜到。
liu6028 发表于 2015-8-14 09:52:22
附图,总感觉有点别扭
bruce87e 发表于 2015-8-14 10:07:26
还要联轴器干嘛!直接套在电机轴上不就好了
小杨PCB 发表于 2015-8-14 10:19:02
liu6028 发表于 2015-8-14 09:52 static/image/common/back.gif
附图,总感觉有点别扭
个人觉得这结构需要固定座,不然链条动起来不会跑偏?参考真空泵等电机带动设备。总体是没问题的。既然是链轮了,精度没那么多要求了吧
liu6028 发表于 2015-8-14 10:27:55
bruce87e 发表于 2015-8-14 10:07 static/image/common/back.gif
电机轴是一根圆管,买回来就那样,不可能另外再加工吧?
如果直接套上去,轴会转动啊,紧配强行压进去吗?
强行压进去也不能保证不会转动,太紧又压不进去,并且怕把电机压坏
bruce87e 发表于 2015-8-14 10:35:19
liu6028 发表于 2015-8-14 10:27 static/image/common/back.gif
如果直接套上去,轴会转动啊,紧配强行压 ...
当然是车链轮内孔啊,通过键与电机轴配合,然后链轮上打紧定螺纹孔 进行轴向定位!你用的什么电机?普通Y系列三相异步电机还是什么!普通电机都会有带键槽的输出轴的!
liu6028 发表于 2015-8-14 10:40:19
bruce87e 发表于 2015-8-14 10:35 static/image/common/back.gif
当然是车链轮内孔啊,通过键与电机轴配合,然后链轮上打紧定螺纹孔 进行轴向定位!你用的什么电机?普通Y ...
谢谢!已经明白了
刚接触这个,很多基础知识要补习。
小孩27 发表于 2015-8-14 10:56:53
直接套上去啊,有键和顶丝啊
海燕ZHpf 发表于 2015-8-14 10:59:02
花键连接也可以。
可以用胀紧套装配呀
查看完整版本: 电机和链轮的连接,请教
