三八大盖 发表于 2015-8-13 19:05:04
PDM系统的介绍
      刚才看到有社友发了个关于PDM的帖子,这个东西本人亲身体验过的,所以觉得不是很全面,这里补充介绍一下。
      PDM是一套可以和设计人员使用的设计软件平台(如sw、奥腾等)相集成的软件系统,主要用于产品数据的管理,具体包括:图纸的校核和审批等签字、产品研制阶段的控制、定型产品更改的控制和相关文件的审批签字等,其好处是方便快捷,无需像早些年那样拿着图纸到处跑找人签字。当然,这些已经经过审批的图纸和文件可以直接保存在相应的服务器上,只要服务器在,产品数据就在,可以达到保密和防止因其它原因而导致的数据丢失问题。
      PDM在数据修改方面还是做的很不错的,它像现实中那样,如果设计人员想对图纸或者文件进行修改,那么需在相应的文件出发起变更通告,即发起一个更改数据的请求,此时PDM系统会按照预先设置好的流程逐个提醒相应的人员会签和批准,直至流程结束,在此过程中如果有任意一个不同意,那么此流程自动被驳回,表示不同意更改。若所有人员都同意,那么设计人员就可以把相应的文件状态打到编制状态进行更改,更改结束后,需要将更改好的文件重新走一次会签和审批流程,直至流程结束,文件状态为已发行。若有任意一个人员不同意,那么更改不成功,继续更改后重新走流程,直至所有相关人员都同意为止。整个流程结束后,你可以看到自己对这个文件或者图纸更改过多少次,系统也会记录更改的时间,做到有据可查。
         PDM也有它的弊端,就是对于初次使用者而言,在短期内不易掌握,尤其是年纪稍大点的同志,经常将里面的一些流程走错,文件的位置放错,导致整个产品数据乱七八糟,还没有传统的纸质图纸整洁,这时就要去找后台管理者给你更正,如果涉及到保密等相关程序,就不是那么容易了。
      除此之外,PDM系统还有图纸申号,数据检索等功能,总之,只要是你能想到的关于产品数据管理的,开发人员就能给你实现!说的不对的地方敬请指正,谢谢!
寂静天花板 发表于 2015-8-13 19:37:50
国内装备企业实施PDM,好比生产性企业实施ERP,就没几个顺当的。原因有很多,最重要的是管理混乱,不管什么信息系统,都是建立在管理规范化,标准化的基础上,你不能指望让软件来规范设计流程,恰恰相反,软件是遵守已有的设计流程,但有个前提,已有的设计流程不能混乱,否则按一定规则运行的软件,玩不转瞎JB胡搞的设计。
三八大盖 发表于 2015-8-17 17:25:40
看来社区里面用过PDM的人不是很多,都几乎没人回复!
s1h2g3 发表于 2015-10-12 09:49:14
想用但是没找到
hoot6335 发表于 2015-10-12 11:48:01
钱没付清,系统一瘫痪,这公司也就完蛋了
乡村拖拉机 发表于 2015-10-14 11:25:35
1339842359 发表于 2015-10-17 12:16:50
公司正在弄已经上线一部分了
hgwac 发表于 2015-11-28 21:51:41
流程一旦熟悉,PDM还是对于设计师来讲还是蛮方便的
快意zll 发表于 2015-12-5 20:25:21
顶二楼
查看完整版本: PDM系统的介绍
