外圆磨床,工件横向振纹有哪些原因呢?
谢谢,一直解决不了啊。:) 本帖最后由 qianpin 于 2015-8-13 16:26 编辑
这初级磨工教材上都有,上面列了纵向波纹,横向螺旋纹,能对上吗 qianpin 发表于 2015-8-13 16:24 static/image/common/back.gif
主轴与轴瓦之间间隙过大,沙轮动平衡不好,沙轮进退轨道上的滚柱有问题了,还平磨床水平不好,都有可能造成这样的问题。 什么材质工件?不锈钢?轴承钢还是N钢?机床没问题就是工件与砂轮轴速度不匹配的问题,或者是砂轮粒度太大。 首先是砂轮高速旋转时振动过大,砂轮如果没有经过动平衡会产生很大的振动,或是经过砂轮平衡架静平衡,达不到要求高转速的要求。另方面就是电机卡盘(皮带轮处)的振动大,电机处没有调动平衡或是松动,同样会影响砂轮磨削加工的精度。方便加253748250
