笔直的一道弯 发表于 2015-8-12 15:11:06
求助,20头多头螺纹加工
想加工一个20头的多头母螺纹,螺距22,导程440,只有一侧通孔,加工长度220,也就是半圈,求大神解答
风随意 发表于 2015-8-12 16:23:53
楼主哪里?有难度。
小曲1987 发表于 2015-8-13 21:22:40
这个没有太难吧,
超哥晒 发表于 2015-8-13 22:44:40
孔径多少
笔直的一道弯 发表于 2015-9-18 21:52:27
小曲1987 发表于 2015-8-13 21:22 static/image/common/back.gif
这个没有太难吧,
可否指点一二,感激不尽
笔直的一道弯 发表于 2015-9-18 21:53:19
超哥晒 发表于 2015-8-13 22:44 static/image/common/back.gif
孔径多少
孔径115mm
笔直的一道弯 发表于 2015-9-18 21:53:45
风随意 发表于 2015-8-12 16:23 static/image/common/back.gif
楼主哪里?有难度。
我是四川的,你们那边有办法加工么?!
小曲1987 发表于 2015-9-18 22:36:50
笔直的一道弯 发表于 2015-9-18 21:52 static/image/common/back.gif
可否指点一二,感激不尽
如果不会宏,用G32编一个刀路,子程序调用。如S50 m3 t0202
g0x100.z10.
g0x110.5
g32z-220f440
g32x105.f440
g0x100.z10.
g0x110.5
g32z-220f440 q18000
g32x105.f440 q18000
g0x100.z10.
g0x110.5
g32z-220f440 q36000
g32x105.f440 q36000
直到20个头,
然后X正方向来一个增量,就是上刀量,   编个主程序调用 ,如果这些都不懂,那我也说不明白
自己做一把粗一点的刀杆
门童 发表于 2015-9-18 22:48:17
主要是机床的问题,程序没难度,开低速有力就随便车车
大洒ds 发表于 2015-9-18 23:24:34
坐等大神解释
查看完整版本: 求助,20头多头螺纹加工
