as6258as 发表于 2015-8-12 13:55:00
钣金N折求指导
求大神帮忙看看以下这2个图能否折?不行的话尺寸怎么修改
材料201不锈钢 2.0t
小孩27 发表于 2015-8-12 14:26:42
去车间问下折弯的师傅,设备不同能力也不同,如果挡刀的话只能手工折或者焊了,没有宽度啊,这么薄的料如果不宽的话手工折也不费劲。
as6258as 发表于 2015-8-12 14:39:01
小孩27 发表于 2015-8-12 14:26 static/image/common/back.gif
去车间问下折弯的师傅,设备不同能力也不同,如果挡刀的话只能手工折或者焊了,没有宽度啊,这么薄的料如果 ...
宽度1米8,如第一张图,普通刀具能不能折,是否需要定制刀具?
小孩27 发表于 2015-8-12 15:09:15
as6258as 发表于 2015-8-12 14:39 static/image/common/back.gif
刚去车间帮你问了下,可以折。
huangxq12321 发表于 2015-8-12 15:13:03
还是要看设备和刀具了。。。
dzbin 发表于 2015-8-12 15:27:20
2个图都需要特制刀具来折弯,首先上刀两个图都需要特制的,标准刀具折不了。其次第一个图下刀具也需要特制,如果25的尺寸小到20以下,下刀具不用特制。
glj 发表于 2015-8-12 15:40:54
都可以折。。用弯刀就可以折了。没啥难度。1800mm还好。
as6258as 发表于 2015-8-12 15:51:29
glj 发表于 2015-8-12 15:40 static/image/common/back.gif
请教一下,有没有刀具的一些尺寸图,小弟研究研究
as6258as 发表于 2015-8-12 15:52:33
dzbin 发表于 2015-8-12 15:27 static/image/common/back.gif
2个图都需要特制刀具来折弯,首先上刀两个图都需要特制的,标准刀具折不了。其次第一个图下刀具也需要特制, ...
好的,谢谢!请教下有没有一些标准刀具的尺寸图,小弟不清楚有些产品能不能折,想看看刀具
glj 发表于 2015-8-12 15:56:09
你可以去钣金厂看看。如果你们车间有折弯机可以去研究下。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金N折求指导
