ls5707795 发表于 2007-5-21 00:07:10
破碎机锤头的热处理---[请教]
请问低合金钢用什么热处理方法比较好啊,能有韧性还有强度化学成分如下c1.0-1.2s<0.035si0.6-0.8Mn0.8-1.2Cr2-2.2
fen200856 发表于 2007-5-21 09:33:19
Re: 破碎机锤头的热处理---[请教]
淬火+回火。
呵呵,这个问题我遇到过,可以使用盐浴淬火,硬度能分开,下部分硬度高.而上部分硬度低,有韧性!!!
锤柄部分的韧性一定得保持,不然会断锤子的。
最前端,采用激光熔凝技术,将获得HRC61~66,很耐磨!
有时间,探讨一下.致力于激光技术的推广.
锤头的处理最复杂,因为它是用来破碎焦炭的,所心要求比较高!
要先正火,再进行复合淬火剂淬火处理!
淬火时先放半槽淬火介质,让头部先淬火,一定时间后从油槽周围迅速喷出淬火介质灌满油槽或淹没工件,再上下移动工件,就可以实现头部硬耐磨后面软有韧性
既然是做破碎机头的,我想请教一下那里可以购买到破碎报废小汽车的,这种设备。目前中国已经进入到小汽车大量报废的阶段。但在中国处理小汽车回收量利用设备的厂家还很少
从电影上见过,有一家外国企业报废小汽车是先自由落体
现在山东山矿的用的锤柄和锤头分开的,热处理难度就小多了
查看完整版本: 破碎机锤头的热处理---[请教]
