罗茨鼓风机如何装配?
请教:更换齿轮后如何调整叶轮的间隙Re: 罗茨鼓风机如何装配?
我们是进口AERZEN的罗茨风机,自己维修过,大体的维修步骤是先不要把齿轮固定死,然后利用其相对转动来调整里面叶轮的间隙,转子室内叶轮的间隙可以通过塞尺进行调整。如果开始解体的时候就进行记号处理会好一些。
Re: 罗茨鼓风机如何装配?
不知道你是什么型号的,是两叶的还是三叶的,我装过两叶的,选把定位端装好,将两个墙板间隙调整到合适范围。同步齿轮与与胀紧套之间先不要固定,把风叶间隙调整好之后,在同步齿轮与胀紧套上打定位销孔,铰孔,安装定位销。Re: 罗茨鼓风机如何装配?
我装过三叶的Re: 罗茨鼓风机如何装配?
最重要的是装齿轮时,不小心间隙会变化的 我公司生产这个风机,你是指调整叶轮与轴向端面的间隙吗? 不是,我是说两个叶片的间隙 我是专业维修进口dresser roots的风机,做为维修人员来说做到心细、胆大、艺精。罗茨风机的装配根据设备内部构造的不同而不同,但不论怎么变化只要把握如下几点:
1)清洗、检查各零件的公差;
2)必须保证部件的安装位置;比如轴承、机械密封等
3)用相应的调整垫片调整转子与墙板间隙;
4)最主要的是安装同步齿轮时,一定要将两转子转到一定角度后(3叶转子角度60度/2叶转子角度45度),用木楔或铜楔固定死。然后在将两齿轮压入即可。
我可以帮你装配
我可以去你现场指导你怎样装配,下次你就可以自己修理了,你可以联系我,call:13917357385 张先生回复 8# 的帖子
不知道能留下您的QQ或者电话吗?
