小站 发表于 2007-5-17 15:27:58
基本数冲G代码介绍。
NCT指令介绍&nbsp; <BR><BR>NCT程序是由基本指令以一定的格式组成的数码信息文件.程序写作固定格式,NCT程序的一行(一个BLOCK)如下所示:&nbsp;&nbsp; <BR>N___&nbsp;G___&nbsp;G___&nbsp;X___Y___&nbsp;T___&nbsp;C___&nbsp;M&nbsp;&nbsp; <BR>其中针对单个命令不要的指令不必记入.现对NCT程序中常见的指令的基本格式及基应用介绍如下.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;G92&nbsp;&nbsp;坐标设定(原点设定)&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G92&nbsp;&nbsp;X___&nbsp;Y___&nbsp;&nbsp; <BR>材料自原点到冲头位置的距离,记忆于NC装置内,原点依据NCT机种不同而有差异.现场使用的机床是VIP357,其原点坐标为X&nbsp;1830,Y1270.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;G90&nbsp;&nbsp;绝对坐标指令&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G90&nbsp;&nbsp;X___&nbsp;Y___&nbsp;&nbsp; <BR>G90绝对坐标指令使用时,必须在坐标值前记上G90.在绝对坐标指令读取时,若开头记入G90,则以后的BLOCK,直到G91之前可省略不写.程序上若无G90或G91时,一律视为与G90相同.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;G91&nbsp;&nbsp;相对坐标指令&nbsp;&nbsp; <BR>G91指令指定的坐标不是从原点算起,而是自前一个孔位算起的增加值,使用此指令时必须在坐标值前记入G91.&nbsp;&nbsp; <BR>相对坐标指令读取时,最初以G91记入,以后的BLOCK一直到G90出现之前,G91均可省略不写.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;G50&nbsp;&nbsp;回归原点指令&nbsp;&nbsp; <BR>使用G50指令,材料依G92指定的位置回归的同时,回复到NC初期状态,程序最后必须作G50单一行之输入.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;G70&nbsp;&nbsp;不冲孔指令&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G70&nbsp;&nbsp;X___&nbsp;Y___&nbsp;&nbsp; <BR>材料仅位移,不冲孔.G70与G90或G91可以同时使用,且位置先后不影响其指定.G70的指令只在所属BLOCK内有效.&nbsp;&nbsp; <BR>例:&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G90&nbsp;&nbsp;X100.00&nbsp;&nbsp;Y100.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;(有冲孔)&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G70&nbsp;&nbsp;G91&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;X200.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;(无冲孔)&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y300.00&nbsp;&nbsp;&nbsp;(有冲孔)&nbsp;&nbsp; <BR><BR>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;G27&amp;#65380;G25&nbsp;&nbsp;自动移爪&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G27(或G25)&nbsp;&nbsp;X___(移动量)&nbsp;&nbsp; <BR>G27&amp;#65380;G25指令是用来换板及加工范围不够宽时所使用的换板功能.通常使用G27,当材料在夹爪夹住的边上有突出不平等的情形时,则使用G25.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;G04&nbsp;&nbsp;暂停(滞留状态)&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G04&nbsp;&nbsp;X___&nbsp;&nbsp;(时间)&nbsp;&nbsp; <BR>在轴移动时,作预定时间内暂停的机能 <BR>8.&nbsp;G72&nbsp;&nbsp;模式基准点指令&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G72&nbsp;&nbsp;X___&nbsp;Y___&nbsp;&nbsp; <BR>欲使用模式基准点时,坐标值之前要加上G72.&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;G72与G90或G91同时使用,且那一个先写都相同&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;G72仅有指示坐标的作用,而无决定位置或实行冲孔的动作.&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;G72的下一行必需是实行冲孔的指令.&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;与G72在同一行内不可存在M&amp;#65380;T等功能的指令.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>9.&nbsp;T指令&nbsp;&nbsp;定义刀具&nbsp;&nbsp; <BR>T为三位数字所组成,用来指令所使用模具的STATION,位于X&amp;#65380;Y的位置之后.若为相同之模具继续使用时,一直到另一模具使用前,不须再另行指定模具.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>10.&nbsp;C指令&nbsp;&nbsp;设置刀具角度&nbsp;&nbsp; <BR>C指令位于X&amp;#65380;Y(位置)与T(使用模具)之指令之后.自动转角可于±360°的范围内指定,同角度的加工时,C指令为必重复指定.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>11.&nbsp;G26&nbsp;&nbsp;BLOT&nbsp;HOLE&nbsp;CIRCLE&nbsp;&nbsp;(BHC)&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>以现在的位置或G72指定的位置为中心,在半径为r的圆周上,与X轴夹θ角的点开始,将圆周分成n等分,作n个点的冲孔指令.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G26&nbsp;&nbsp;I&nbsp;r&nbsp;&nbsp;J±θ&nbsp;&nbsp;K&nbsp;n&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp;(C___&nbsp;)&nbsp;&nbsp; <BR>I=圆的半径r.输入正值&nbsp;&nbsp; <BR>J=冲孔起始点与X轴之夹±θ.反时针方向为正(+),顺时针方向为负(-)&nbsp;&nbsp; <BR>K=冲孔个数,反时针方向加工为正(+),顺时针方向为负(-)&nbsp;&nbsp; <BR><BR>12.&nbsp;G28&nbsp;&nbsp;LINE&nbsp;AT&nbsp;ANGLE&nbsp;&nbsp;(LAA)&nbsp;&nbsp; <BR>以现在的位置或G72指令的位置算起,与X轴夹θ角的方向,间隔d的距离,冲n个孔&nbsp;&nbsp; <BR>的指令.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G28&nbsp;&nbsp;I&nbsp;d&nbsp;&nbsp;J±θ&nbsp;&nbsp;K&nbsp;n&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp;(C___&nbsp;)&nbsp;&nbsp; <BR>I=间隔±d.d为负时,以模式基准点作为中心,于对称方向冲孔&nbsp;&nbsp; <BR>J=角度±θ,反时针方向为正(+),顺时针方向为负(-)&nbsp;&nbsp; <BR>K=冲孔个数n.不包括模式基准点&nbsp;&nbsp; <BR><BR>13.&nbsp;G29&nbsp;&nbsp;圆弧&nbsp;&nbsp;(ARC)&nbsp;&nbsp; <BR>以现在的位置或G72所指定的基准点为中心,半径为r的圆周上,与X轴夹角为θ的开始点,角度间隔Δθ,排列n个点的冲孔指令.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G28&nbsp;&nbsp;I&nbsp;r&nbsp;&nbsp;J±θ&nbsp;&nbsp;P±Δθ&nbsp;&nbsp;K&nbsp;n&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp;(C___&nbsp;)&nbsp;&nbsp; <BR>I=圆的半径r,为正数&nbsp;&nbsp; <BR>J=最初冲孔起始点,角度±θ,反时针方向为正(+),顺时针方向为负(-)&nbsp;&nbsp; <BR>P=角度间隔为±Δθ,为正时,以反时针方向冲孔,为负时,以顺时针方向冲孔&nbsp;&nbsp; <BR>K=冲孔的个数&nbsp;&nbsp; <BR><BR>14.&nbsp;G36&amp;#65380;G37&nbsp;&nbsp;格状孔&nbsp;&nbsp; <BR>此模式从G72指定的位置开始,X轴方向以d1为间隔.做n个,Y轴方向以d2为间隔,做n2个格子状冲孔的指令.G36是以X轴方向为优先加工指令,G37是以Y轴方向为优先加工指令,考虑到板料在运动中的稳定性,一般选用G36.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G36&nbsp;&nbsp;I±d1&nbsp;&nbsp;P&nbsp;n1&nbsp;&nbsp;J±d2&nbsp;&nbsp;K&nbsp;n2&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp;(C___&nbsp;)&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;G36&nbsp;&nbsp;I±d1&nbsp;&nbsp;P&nbsp;n1&nbsp;&nbsp;J±d2&nbsp;&nbsp;K&nbsp;n2&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp;(C___&nbsp;)&nbsp;&nbsp; <BR>I=间隔±d1,正(+)时为X轴方向,负(-)时为-X方向取间隔&nbsp;&nbsp; <BR>P=X轴方向的冲孔数n1(不含基准点)&nbsp;&nbsp; <BR>J=间隔±d2,正(+)时为Y轴方向,负(-)时为-Y方向取间隔&nbsp;&nbsp; <BR>K=Y轴方向的冲孔数n2(不含基准点)&nbsp; <BR><BR>15.&nbsp;G66&nbsp;&nbsp;切边&nbsp;&nbsp;(SHP)&nbsp;&nbsp; <BR>此模式是由G72所指定之基准点开始,在与X轴夹角为θ°的方向上,以W1×W2之模具,作长度为±d的连续冲孔指令.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G66&nbsp;&nbsp;I&nbsp;e&nbsp;&nbsp;J±θ&nbsp;&nbsp;P±W1&nbsp;&nbsp;Q±W2&nbsp;&nbsp;D±d&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp; <BR>I=连续冲孔加工之长度e&nbsp;&nbsp; <BR>J=角度±θ.反时针为(+)时针为(-)&nbsp;&nbsp; <BR>P=模具边长±W1(J方向的模具尺寸)&nbsp;&nbsp; <BR>Q=模具边±W2(与J成90°方向的模具尺寸)&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;W1与W2必需同号,若W1=W2时Q可省略不写.&nbsp;&nbsp; <BR>D=对加工长度作补正之值±d(d=0时,D项可省略)&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;D若为负时连续冲也的长度比I短少2倍D的长,为正时则比I长2&nbsp;倍D.&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;连续冲孔的长度I,至少需为P(W1)之1.5倍以上方可.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>16.&nbsp;G67&nbsp;&nbsp;矩形&nbsp;&nbsp;(SQR)&nbsp;&nbsp; <BR>此模式是由G72所指定的基准点开始,平行X轴方向长度e1,Y轴方向长e2的矩形,以长W1W2的模具连续冲孔的指令.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G67&nbsp;&nbsp;I±e1&nbsp;&nbsp;J±e2&nbsp;&nbsp;P&nbsp;W1&nbsp;&nbsp;Q&nbsp;W2&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp; <BR>I=X轴方向冲孔长度±e1.正为X方向.负为X轴负方向&nbsp;&nbsp; <BR>J=Y轴方向冲孔长度±e1.正为Y方向.负为Y轴负方向&nbsp;&nbsp; <BR>P=X方向模具长度W1,为正值&nbsp;&nbsp; <BR>Q=Y方向模具长度W2,为正值.&nbsp;&nbsp; <BR>&nbsp;&nbsp;若W1=W2时,Q可省略因通常使用正方形模,帮Q不使用.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>17.&nbsp;G68&nbsp;&nbsp;蚕食圆弧&nbsp;&nbsp;(NBL-A)&nbsp;&nbsp; <BR>此模式是以G72所指定的基准点为中心,半径为r的圆周上,与X轴夹角为θ1的点开始,增加θ2的角度,以直径为ψ的模具,间隔为d来作蚕食加工之指令.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G68&nbsp;&nbsp;I&nbsp;r&nbsp;&nbsp;J±θ1&nbsp;&nbsp;K±θ2&nbsp;&nbsp;P±ψ&nbsp;&nbsp;Q&nbsp;d&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp; <BR>I=圆的半径r,输入正值(但I&lt;5700mm)&nbsp;&nbsp; <BR>J=加工起始点自X轴算起之角度±θ1,反时针方向为正,顺时针方向为负&nbsp;&nbsp; <BR>K=蚕食加工的角度±θ2,(+)时为逆时针加工,(-)时为顺时针加工&nbsp;&nbsp; <BR>P=模具直径±ψ,正时在圆的外侧加工,负时在圆的内侧加工&nbsp;&nbsp; <BR>Q=蚕食的间隔为d,输入正数(最大d值为8mm)&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;板厚3.2mm以上场合,或是间隔超过8mm时,以G78代替G68使用之.&nbsp;&nbsp; <BR>l&nbsp;蚕食所使用之模具,必须小于所蚕食之圆的半径.&nbsp;&nbsp; <BR><BR>18.&nbsp;G69&nbsp;&nbsp;I&nbsp;e&nbsp;&nbsp;J±θ&nbsp;&nbsp;P±ψ&nbsp;&nbsp;Q&nbsp;d&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp; <BR>此模式是从G72指定的基准点开始,与X轴成θ角方向,长度e,以直径ψ模具,间隔d来蚕食的加工模式.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G69&nbsp;&nbsp;I&nbsp;e&nbsp;&nbsp;J±θ&nbsp;&nbsp;P±ψ&nbsp;&nbsp;Q&nbsp;d&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp; <BR>I=蚕食执行的长度,为模式起点至模式终点的长度&nbsp;&nbsp; <BR>J=角度±θ,反时针为正,顺时针为负&nbsp;&nbsp; <BR>P=模具直径±ψ,正时加工方向在直线之左侧,负时加工于直线右侧&nbsp;&nbsp; <BR>Q=蚕食间隔d,正值输入,最大值为8mm&nbsp;&nbsp; <BR><BR>19.&nbsp;G78&nbsp;&nbsp;冲孔圆弧&nbsp;&nbsp;(PNC-A)&nbsp;&nbsp; <BR>此模式是以G72所指定之基准点为中心,半径为r的圆周上,与X轴夹角为θ1的点开始,增加θ2之角度,以直径ψ的模具,间隔为d来作蚕食加工之指令.&nbsp;&nbsp; <BR>格式&nbsp;&nbsp;G78&nbsp;&nbsp;I&nbsp;r&nbsp;&nbsp;J±θ1&nbsp;&nbsp;K±θ2&nbsp;&nbsp;P±ψ&nbsp;&nbsp;Q&nbsp;d&nbsp;&nbsp;D&nbsp;t&nbsp;&nbsp;T___&nbsp;&nbsp; <BR>I=圆的半径r.输入正值&nbsp;&nbsp; <BR>J=加工起始点自X轴算起之角度±θ1.反时针方向为正,顺时针方向为负&nbsp;&nbsp; <BR>K=蚕食加工的角度±θ2.(+)时逆时针加工,(-)时顺时针加工&nbsp;&nbsp; <BR>P=模具直径±ψ.(+)时在圆的外侧加工,(-)时在圆的内侧加工&nbsp;&nbsp; <BR>Q=蚕食的间隔为d&nbsp;&nbsp; <BR>D=使用板厚t,(d≧t)&nbsp;&nbsp; <BR><BR>20.&nbsp;
jx0582008 发表于 2007-6-11 11:11:54
Re: 基本数冲G代码介绍。
还有没啊?
怎么20就没了
孤酒 发表于 2007-6-11 11:45:31
Re: 基本数冲G代码介绍。
数控冲床接触不多,先看看编程代码,呵呵
P199 发表于 2007-6-11 18:55:50
Re: 基本数冲G代码介绍。
FANUC的是这样,西门子的不是.
陈琪 发表于 2008-9-14 11:53:15
我也是学数控的,现在在深圳!想交流一下各位同行,有意者加我QQ;438002555,谢谢。
立志机械狂人 发表于 2009-3-30 11:11:03
也分享一下
watson513 发表于 2012-12-18 09:10:01
感謝分享
查看完整版本: 基本数冲G代码介绍。
