hitmanman 发表于 2015-8-11 15:49:30
工业机器人本体机械零件的成本一般是多少?
例如臂展1.5米,负载5公斤的这种六轴工业机器人,
本体零件(就是大臂、小臂、底座、腕部零件等,即除减速机、电机、驱动器和控制器之外的机械零件)
需要多少钱?
南京非标自动化 发表于 2015-8-11 15:55:29
说的不全面啊核心部件是要哪一家的?国产还是进口?
hitmanman 发表于 2015-8-11 15:57:27
南京非标自动化 发表于 2015-8-11 15:55 static/image/common/back.gif
自己设计六轴机器人本体的机械图纸,叫厂家做本体的机械零件啊。。。。。。。。
减速机、电机、驱动、控制器等不计算在内
南京非标自动化 发表于 2015-8-11 15:58:58
hitmanman 发表于 2015-8-11 15:57 static/image/common/back.gif
减速机、电机、驱动、 ...
要不了几个钱的
hitmanman 发表于 2015-8-11 16:26:21
南京非标自动化 发表于 2015-8-11 15:58 static/image/common/back.gif
要不了几个钱的
铸件开模费好贵:'(。还不算钻、铣等机械加工。。。。。。。。想做个样机。
太湖水 发表于 2015-8-11 17:02:29
hitmanman 发表于 2015-8-11 16:26 static/image/common/back.gif
铸件开模费好贵。还不算钻、铣等机械加工。。。。。。。。想做个样机。
自己做着玩玩,考虑3d打印吧
专搞机械设计 发表于 2015-8-11 17:38:05
做样机考虑钢结构焊接加工!可能成本还低点。
具体加工费用跟零件精度等级关系很大,按照机床加工精度,比如7级左右的精度,大概加工成本是1万块钱一吨,零件越小,成本越高。精度提高一级估计费用增加1倍。如果用到比较高科技的工艺手段,那么加工费用还得增加。
hitmanman 发表于 2015-8-11 19:08:18
专搞机械设计 发表于 2015-8-11 17:38 static/image/common/back.gif
具体加工费用跟零件精度等级关系很大,按照机床加工精度,比 ...
谢谢!让我学习了很多!
龙游大海 发表于 2015-8-11 22:22:52
你这个本体就100公交,估计外发,因为没有量,1万很难做回来
hitmanman 发表于 2015-8-12 09:02:24
龙游大海 发表于 2015-8-11 22:22 static/image/common/back.gif
大概需要多少呢?样机零件外协做,1.5万元差不多了吗?
页: [1] 2 3
查看完整版本: 工业机器人本体机械零件的成本一般是多少?
