ww112358134711 发表于 2015-8-11 10:06:57
分享一个早期作品:微型电机装配工作站
分享一个早期的作品: 微型电机转子的全自动装配工作站。许久之前做的,但出于技术保密一直未予公开,现在公司终于公司宣传,故拿出来分享给各位指点指点。
该工作站的功能为某公司的微型电机转子做全自动装配,工人只负责上料,出来便是成品。
该工作站采用3台SCARA机器人两两配合装配,设计非常紧凑,在有限的空间里完成4款零部件共十几个工艺步骤。
由于装配精度特别高,轴孔配合间隙小于0.005mm,故机器人末端采用了柔性装配。
同时所有产品采用自动化精度检测,检测精度0.001mm。
能说的就这么多,下面链接为官方视频,供各位欣赏指导。
http://www.qkmtech.com/index.php?m=Video&a=detail&cat_id=50&id=131
新新额 发表于 2015-8-11 10:19:13
好东西谢谢楼主分享。
七武海 发表于 2015-8-11 10:42:41
机器手精度有那么高?
ww112358134711 发表于 2015-8-11 10:51:46
七武海 发表于 2015-8-11 10:42 static/image/common/back.gif
机器手精度有那么高?
机器人没有,QKM的SCARA机器人精度是0.02mm,所以为了能装配这么高精度的零部件,末端设计了特殊的机构,实现柔性装配。
淬火之铁 发表于 2015-8-11 12:27:08
为什么加载失败。
龙九禅师 发表于 2015-8-11 14:35:50
视频看不了
duanyz 发表于 2015-8-11 15:20:47
不知道几个机械手在装的是什么配件,楼主能介绍下吗?微型是指多大的电机?一般是装什么电机的?感觉轴孔配合间隙小于0.005mm用人手都很难流畅的装好啊,是不是孔部件要像装轴承那样加热的?
ww112358134711 发表于 2015-8-11 15:44:31
duanyz 发表于 2015-8-11 15:20 static/image/common/back.gif
不知道几个机械手在装的是什么配件,楼主能介绍下吗?微型是指多大的电机?一般是装什么电机的?感觉轴孔配 ...
是指微型无刷电机,部件有4款,转轴、上盖、磁轭、磁片,转轴与上盖间隙非常小,人工装配可以试装配,机器人装配时采用柔性装配。因为不是大的过盈装配,所以并没有采用加热装配。
小刘xl 发表于 2015-8-11 16:04:36
感觉好厉害
glj 发表于 2015-8-11 17:44:48
应该是类似手机摄像头后面的变焦电机一类的吧???
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 分享一个早期作品:微型电机装配工作站
