吃刀量太大,一刀车到底,老是崩刀,请教
O0001M3 S400 T404
M8 G99
G0 X60 Z6
G76 P011060 Q100 R0.3
G76 X40.64 Z-68 P3680 Q450 F6
G0 X100 M9
Z100 M5
M30
吃刀量太大一刀车到底 老是崩刀
程序在这里 大家 帮忙解决下 广数系统?? 刀片型号一定的情况下,切深和进给一般成反比,进给大则切深小,切深大则进给小。循环程序不怎么熟悉,你这切深和进给分别是多少呢?F6是每转6mm??? 把刀用好 发表于 2015-8-9 22:56 static/image/common/back.gif
刀片型号一定的情况下,切深和进给一般成反比,进给大则切深小,切深大则进给小。循环程序不怎么熟悉,你这 ...
应该是车梯牙螺距为6
你这程序不是一刀到底的。看程序是M48*6的非标螺纹,牙型角60度,牙高3.68,第一刀单边0.45,最少切深0.1,最后一刀单边0.3走一刀。应该是最后一刀太大了,把R0.3改小点吧 菡龙2009 发表于 2015-8-9 21:15 static/image/common/back.gif
广数系统??
嗯 广数能邦
panyuhao 发表于 2015-8-10 09:07 static/image/common/back.gif
你这程序不是一刀到底的。看程序是M48*6的非标螺纹,牙型角60度,牙高3.68,第一刀单边0.45,最少切深0.1, ...
谢谢你 老虎tager 发表于 2015-8-10 09:45 static/image/common/back.gif
嗯 广数能邦
参数设置错误。系统应该是GSK980_tdb,或者是tdc。这两种版本的控制精度有两种,0.001和0.0001;你的是后者。也就是说,p10000表示牙高1mm,p1000是0.1mm。
菡龙2009 发表于 2015-8-11 21:20 static/image/common/back.gif
参数设置错误。系统应该是GSK980_tdb,或者是tdc。这两种版本的控制精度有两种,0.001和0.0001;你的是后者 ...
你的p3680.表示牙高0.368mm,肯定是第一刀直接干到底。
根据你的指令 螺纹最后一刀留精车余量单边0.3,加工次数一次,螺距6毫米,一刀单边干掉30丝 ,爆刀也是可能的
