201,304如何快速辨别
现在仓库有批料,不知道是201,304的不锈钢了,这次要做的设备只能用304的,不能用201的,请教大师们,有什么快速或者简单点的方法辨别这2种不锈钢啊!!!有不锈钢化学成份测定液,不同种类不锈钢测试出来颜色不同 (只能粗略判断 201304 具体参数是没办法的)
还有一种手持电动工具 对着 五金件可以看到里面 材料参数在对应国标 就知道了 (比较通用) 磁铁不行么?? 祥云飞鱼 发表于 2015-8-8 23:04 static/image/common/back.gif
有不锈钢化学成份测定液,不同种类不锈钢测试出来颜色不同 (只能粗略判断 201304 具体参数是没办法的) ...
谢谢大侠!
这个测试液和手持工具有专业点的名字吗?可以外面买的到的名字?或者淘宝上搜索的到的名字?
zhuchenyu0000 发表于 2015-8-8 23:31 static/image/common/back.gif
手持合金成分分析仪美国 伊诺斯(好像挺贵的) 其实可以到一些钢材城去租用一下, 对着五金件设定好国标标准成分达到要求就通过 达不到报警。
化学分析 也可以区别 不锈钢 一般是 测试液导电3分钟出结果 (批量不标准件 麻烦 工件容易留下污点 )
祥云飞鱼 发表于 2015-8-8 23:50 static/image/common/back.gif
手持合金成分分析仪美国 伊诺斯(好像挺贵的) 其实可以到一些钢材城去租用一下, 对着五金件设定好 ...
3Q!!!
201是含锰较高, 表面很亮带有暗黑的亮, 含锰较高容易生锈。304含铬较多, 表面呈现哑光,不易生锈.。
最重要的就是耐腐蚀性能不同, 201的耐腐蚀性能很差, 因为201含镍低,所以耐腐蚀性能不如304的。
