截面直径7mm的O型圈的槽应该开多大?
厂里有台年龄比我还大的打包机,最近翻出来说要重新利用(没办法,老板太抠门了)。全部拆开来清洗更换破损零件和易损件。碰到以下几个问题,
1、机械设计手册上面O型圈截面直径只有3.55、5.3、7这三种型号,可是实际拆下来的O 型圈截面直径是6mm的,为什么不去选用标准件
2、密封条件为静密封,查机械设计手册上7mmO型圈沟槽尺寸为:深5.85mm,宽9.5mm。这个沟槽尺寸会不会太大了
还请大神不吝赐教
楼主如何量得已经使用过的O型圈直径6mm这么准确? 什么行业用的打包机? 初步设计个沟槽深度,可以先按O型圈直径的0.8倍算,然后算一下压缩量和拉伸量,在合理范围内即可。
槽的宽度,一般只要形成的沟槽的截面积大于O型圈的截面积1.15倍就可以了,保证一定的给O型圈膨胀的空间。 本帖最后由 兜里塞满糖 于 2015-8-7 21:48 编辑
番茄唐龙 发表于 2015-8-7 21:13 static/image/common/back.gif
卡尺一卡,大概就是这么个准确度
巴斯光年2014 发表于 2015-8-7 21:41 static/image/common/back.gif
槽的 ...
学习了,以前有一本彩页,都是按彩页的参数加工的,没注意有这样的换算 巴斯光年2014 发表于 2015-8-7 21:41 static/image/common/back.gif
槽的 ...
向楼主学习了
槽的 ...
槽的 ...
如何计算压缩量和拉伸,具体有公式吗?
ydf4692 发表于 2017-5-9 11:11
如何计算压缩量和拉伸,具体有公式吗?
公式必须有的,机械手册上查一下,或者百度一下都能找到。
