锻造行业的耐高温 机器人抓手的设计,请教
本帖最后由 robotgripper 于 2015-8-7 09:58 编辑从上游过来的工件是那种发亮的很烫的工件,大概五百多度,这样的工件,机器人抓手改如何设计? 有没有什么耐高温的材料或者气爪呢? 或者其他的结构? 请各位设计大神给点建议。 从上游过来的工件是那种发亮的很烫的工件,估计也有个两三百度???
劳驾楼主再去确认一下温度吧
@害怕伏枥 发亮的、很烫的,是刚出蒸的馒头?
也就八九十度吧,哪来“有个两三百度”。
不是馒头是工件?
那么,工件材质呢?
要是钢铁的话,600°C以下是不会发亮的。
龙九禅师 发表于 2015-8-7 09:43 static/image/common/back.gif
劳驾楼主再去确认一下温度吧
@害怕伏 ...
谢谢,处理这种高温的工件有什么办法呢
上游来的是什么材质呢,要是钢铁,发亮的温度范围就宽了。白光带点红的1100度以上,暗红弱光的有六七百度 害怕伏枥 发表于 2015-8-7 09:52 static/image/common/back.gif
发亮的、很烫的,是刚出蒸的馒头?
也就八九十度吧,哪来“有个两三百度”。
不是馒头是工件?
这个温度我也并不是特别清楚,但是工件就是那种已经发红发亮的了,谢谢指点
datree 发表于 2015-8-7 09:56 static/image/common/back.gif
刚才问了同事,工件温度是五百多度,不好意思,之前写错了
robotgripper 发表于 2015-8-7 09:58 static/image/common/back.gif
锻模常用H13钢,用来做你这个夹钳应该可以
要有材质才能知道多少度的! 可以考虑硬质合金。还有310S。
