park.huang 发表于 2015-8-6 22:57:46
粉末冶金去毛刺
我们现在有一款小产品,注射后,在合模处、接缝处、产品边沿会留有毛刺,(有些毛刺比较小,需在显微镜下才能看到,有些比较明显,直接都能看到)如果在烧结前,不将它们去掉的话,烧结后这些毛刺会直接影响成品的质量,而且,我们的材料是W-Ni-Cu,烧结后,是一种钨钢,硬而脆,想要再去除非常的难。
我们当前的设想是在注射后直接去除,目前采用的是人工去除的方式,速度慢、效率低,投入人工太大,无法满足大批量生产的要求。
还望坛内高手、前辈们能不吝赐教;或者有相关技术能力的厂家能够提供解决方案,我们愿意付费导入先进技术。
不胜感激!
nbboweisi02 发表于 2015-8-6 23:56:17
离心机锆珠磨
mixin0756 发表于 2015-8-7 08:36:36
从模具上着手,提高模具的精度,使注射产品不产生毛刺。
xflhf 发表于 2015-8-7 09:32:12
mixin0756大大说的对,产生毛刺的根本原因是模具,应该从根本着手。但是如果更换模具的成本和时间不行的话,二楼兄弟说的类似小型抛丸的方法也能解决
park.huang 发表于 2015-8-7 10:08:05
mixin0756 发表于 2015-8-7 08:36 static/image/common/back.gif
不可避免会有毛刺,新修的模用一段时间就会出现毛刺,反复的修模已经跟不上生产的节拍要求,因此考虑后续工序处理。
旋压工艺 发表于 2015-8-7 10:31:25
坐等高手解答
科力新 发表于 2015-8-7 10:34:16
加装去毛刺工艺生产线可以用抛丸?抛丸的速度能跟上 ? 给我们公司做吧 我们给你想办法
mixin0756 发表于 2015-8-7 12:19:53
楼主你应该贴一个零件图出来,并表明毛刺的位子,这样便于分析问题。
park.huang 发表于 2015-8-7 14:10:07
mixin0756 发表于 2015-8-7 12:19 static/image/common/back.gif
好的,主要是在公司,上网不方便,一般是手机上网。我找到上网电脑就贴上来。
110675873 发表于 2015-8-8 07:28:13
直接买设备, 我们用的是饰光机。研磨机也行,滚光机用来开玩笑行。要看注塑什么料,有可能前两个机也不行,
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 粉末冶金去毛刺
