三脚猫 发表于 2007-5-15 09:09:43
加工中心铣平面如何降低粗糙度?---[求助]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">注塑模具两平面刚性密封,</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">材料H13(热作模具钢)、调质硬度HB280-320,在长方体70*116平面上用加工中心铣个¢85*4沉面(中间有个¢42脱空孔),沉面粗糙度1.6-0.8,</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">现这平面粗糙度达不到要求,手感有铣刀痕迹,要返修,操作工说只能做到如此</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">现求助;铣刀痕迹怎么产生的,是刀具?是机床精度?如何消除铣刀痕迹?如何降低粗糙度?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">注;首选用加工中心方法返修,其次再考虑用其他方法。</FONT></P>
脚踏实地 发表于 2007-5-15 09:13:31
Re: 加工中心铣平面如何降低粗糙度?---[求助]
顺铣的粗糙度要高于逆铣,可否一试?
<P>尽量高速铣削,吃刀量小一点。不行就换把刀</P>
自行制作一个飞刀盘,尽量一刀走过,不要接刀,另外要特别注意几个刃的平衡,这点与操作者有很大关系的。
三特维克金属陶瓷刀片530不加水精铣!
如一个方向有刀痕,主轴似乎相对工作台倾斜,建议调整机床水平
更换刀具,提高速度,减少进给量,喷加润滑剂!
如果不是刀具和机床的问题,提高转速,减少进给量,用切削液加工,应该可以解决问题
先说我不通铣工,我感觉铣出来的表面都不是很好,我想问一下,你的活铣完后可不可以研磨呢?只是请教。
谢谢楼上各位
同种类型的三种零件由三个人分别加工,平面粗糙度一种好、二种不好
刚问了平面粗糙度一种好的哪个操作工,他说;分.粗、半精、精.三步切削加工,精加工的用新刀具,精加工切削余量最佳值是0.05-0.1mm,半精加工的刀具也要多检查,否则也会影响后继质量。
平面粗糙度二种不好的,我估计;1加工工步按排不合理,2刀具问题,3切削余量分布不合理
学到不少知识,我感觉是切削量和走刀方向的问题!!
我们公司平面铣出来可以小于1.6
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心铣平面如何降低粗糙度?---[求助]
