车削中心刀库乱了,求助
车削中心换刀时程序要的是1号刀,实际取的是3号刀,请问各位大侠是什么原因?刀库上的接近开关前段时间坏了,刚换完开关,刀库就乱了 一般强行断电之类的情况都会乱刀。正常的解决办法就是记住刀补(省的对刀),重新装刀。(这样慢,但是稳妥) Ryansao 发表于 2015-8-4 15:03 static/image/common/back.gif一般强行断电之类的情况都会乱刀。正常的解决办法就是记住刀补(省的对刀),重新装刀。(这样慢,但是稳妥 ...
现在只能是这样了,就怕换刀时忘了 liqiang260 发表于 2015-8-4 15:11 static/image/common/back.gif
现在只能是这样了,就怕换刀时忘了
加工设备要稳
刀具的计数器乱了,,看机床或者系统说明说,改参数把。 参数里能调的,有个参数是当前实际刀号,有一个是总刀数,改下就行,具体在哪改我也说不清楚 ,有床子实际操作能找到 改参数 刀库归零,改参数,再重新装刀 刀库归零,改参数
