求教螺旋桨画法
RT,求教螺旋桨画法,如船用螺旋,飞机螺旋,搅拌螺旋等,只要大致外形即可,计算实际应用可以更改,谢谢大家!只要大致外形即可,计算实际应用可以更改?【您确认?我外行,但是我知道船用螺旋桨和飞机的螺旋桨可是相当不同,连设计原理都有不晓得差距呢。】 买个模型,测绘翼型截面,然后延脊线扫略,然后把翼尖修一下。船的螺旋桨就不了解了! 旋转曲面,加厚 陈伯雄 发表于 2015-8-3 15:49 static/image/common/back.gif
只要大致外形即可,计算实际应用可以更改?【您确认?我外行,但是我知道船用螺旋桨和飞机的螺旋桨可是相当 ...
陈老师,您好!我现在要做的只是用于搅拌的螺旋桨,因为阻力不大,没有飞机螺旋桨这么高的要求,所以想学习一下,谢谢!另外如果用三维草图中的螺旋线作为扫掠路径,完成的螺旋叶片经过加工可以作为螺旋桨叶片使用吗?当然只是用来搅拌液体的~
看这个,螺旋路径扫掠再做圆角,这只作视觉用途不为制造
你是画三维还是CAD啊?
CAD的画用曲线画
三维画的话用solidwork中的曲线-螺旋扫描 凌云vivi 发表于 2015-8-3 16:27 static/image/common/back.gif
陈老师,您好!我现在要做的只是用于搅拌的螺旋桨,因为阻力不大,没有飞机螺旋桨这么高的要求,所以想学 ...
搅拌的螺旋桨,因为阻力不大。【这个说法能理解了,也就落到了地上。继续:没有类似的设计可以参考吗?】 问楼主:您的搅拌器桨叶不需要再讨论了吗? 陈伯雄 发表于 2015-8-11 19:58 static/image/common/back.gif
陈老师,您好!我这个搅拌螺旋桨比较简单,只是用来混合物料搅拌均匀的,物料比重较轻,只有0.7左右,所以简易制作了一个,特例特办,要是所用环境变化比较复杂的话,我这个就不大适用了。
