直流减速电机,为什么很少看见人用?
发现直流减速电机,结构小,价格便宜,扭矩适中,为什么很少看见人用?电动车手电钻电动工具不都是 直流电机嘛? 有刷直流电机 相同功率(大于1KW)以后 明显成本高于交流电机 ,而无刷直流电机成本也非常高。加上现在变频技术发展,交流电机也可以基本达到直流电机启动特性,直流电机优势应该在两个极端条件下优势(越小负载越大负载(启动转矩非常大) ,冶金行业 直流电机非常多的,医疗 和 电动工具,和一些多电机传动系统中。 直流电机与交流相比,很有优势的。
只是直流电的输送损耗大,所以输送的时候只能升压输送(高压输电)。
那么很多电器就选择了交流电的形式。 微特电机一般都直流的,一两百瓦,几十瓦,一般电器上的小动作都用这种
