CA6140车床的疑问
如下图,CA6140车床,假如要加工一个外径为50mm的圆棒,圆棒毛坯直径为52mm。请问:
1、加工余量,每次都要自己调吗?(即:加工一根,调一次)
2、这种设备既可以用来粗加工,也可以用来精加工吗?
3、假如大批量生产的时候,能用这设备吗?会不会效率太低了?
给的条件太少,难答。
这样说吧,玩这个主要看人的功夫到不到家。功夫好,上面的问题都不是问题。 确实条件不是很清晰,
比如外径50的棒料你可以直接买成品光轴。
除非批量大到一定程度(比如月产量10000+)可以考虑其他的方式, 同意楼上,直接买光圆。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-8-1 13:49 编辑
没有数控机床时代,类似工件当然只能用这样的普通车床制作。
这样的工件需要打中心孔,一般都打两头中心孔。
只要不是单件,工艺安排都分几道工序去做,不只是分粗车和精车,原则是宁愿装卸工件不转刀台。
合格的车床和合格技工,在这种车床上,批量高效的经济加工精度是9级,光洁度3.2。
调整得得心应手的机床和好技工,批量高效可以把精度提高到7级,光洁度做到1.6。
我觉得楼主是不懂车床吧?感觉楼主没怎么见过车床或者没怎么见过加工。用普车,加工余量肯定得每次手动调节啊,你用数控车床调节好程序,就不用每次调整了 害怕伏枥 发表于 2015-8-1 13:45 static/image/common/back.gif
这样的工件需要打中心孔,一般都打两头中心孔 ...
感谢啊~~另外,
1、一件一件去测量,岂不是效率非常低下啊?
2、圆棒车外圆,两头打孔,这样要是孔的中心位置要是没打准,圆度岂不是很难保证了啊?
3、为啥“宁愿装卸工件不转刀台”,刀架上的旋转一周,难道会带来很大的误差吗?
麻烦逐个解释下。。。 害怕伏枥 发表于 2015-8-1 13:45 static/image/common/back.gif
感谢哈,另外,
2、这种CA6140车床,精车和粗车的区别是不是就是刀具的区别?
