skyteam 发表于 2015-7-31 11:42:07
把钛合金零件外径限制到0.05mm,怎么搞?
现在手上有一个零件, 就是一个外环件,钛合金的,里面装了一个衬套,不锈钢的.
图纸上的要求,外环件201.0918mm,
说要将外圆的直径限制到201.041mm后,去测量衬套的内径是否满足图纸要求.
问题是,
1如果去限制外环件缩小0.05mm,(以往见到的要求仅仅是保证跳动,但现在这个零件要求限制直接减少5丝)
2对于只生产一个零件,怎么搞? 检测有问题不?
3对于批量生产,怎么搞?检测有问题不?
就来学习下 发表于 2015-7-31 14:23:43
不知道啥样子的,可以磨么?
fmdd 发表于 2015-7-31 17:19:42
做一个环规,压进去,再进行检测
hyr003 发表于 2015-7-31 17:59:17
楼上高手!
专业酱油男 发表于 2015-8-3 18:59:04
无心磨床精磨掉5丝,然后上圆度仪测量就行了
skyteam 发表于 2015-8-4 08:51:15
fmdd 发表于 2015-7-31 17:19 static/image/common/back.gif
做一个环规,压进去,再进行检测
对一个零件来说,没问题啊。
将来批量生产,一个一个压,环规也定期受损,效率也不高啊
skyteam 发表于 2015-8-4 08:52:21
专业酱油男 发表于 2015-8-3 18:59 static/image/common/back.gif
只是在测量的时候要求外圆直径缩小5丝,不是直接去掉哦
红动中国wu 发表于 2015-8-7 19:11:57
没有看明白, 述说可能不太清楚。
查看完整版本: 把钛合金零件外径限制到0.05mm,怎么搞?
