锥面上的孔加工,位置精度要求比较高,哪个设备好
锥面上有些孔需要加工,孔径18的孔,位置精度要求比较高,有什么合适的设备加工吗?是铸件吧?什么材质的 wjiafu72 发表于 2015-7-31 11:09 static/image/common/back.gif
是铸件吧?什么材质的
是铸件,材质是HT250. 斜面、空间又不大,普通机床恐怕没法加工吧 wjiafu72 发表于 2015-7-31 11:24 static/image/common/back.gif
是啊,上我们厂的大加工中心吧,貌似万向转头又放不下,不知道还有什么其他设备适合加工不?
做个辅具在钻床上应该可以做 铸造件基本限定了他的精度等级,此情况只能自制工装夹具 下面一圈的孔在什么设备上都无法加工,只有在内壁上划好线用手电钻从里向外钻攻,下次设计时一定要考虑能否加工的工艺性!
上面上一圈的孔,免强可以在大型卧式镗铣床上,用工装倾斜角度来加工.如T610以上的镗床. 哪里来的位置度要求?就是要求均布么。。粗糙度12.5,钻头直接打的。小量的话做个内扣的钻摸吧。用卧式磁吸钻打好了。。,其实M12的手枪钻都可以,,,18的话人太累了。钻摸可以做成锥形,可以从外面分度打好模孔。 1镗床多功能角度头,
2做个回转胎具,上有侧铣头的数控龙门铣,或者龙门铣,下来再攻丝
3划线,有一种便携式,气动钻攻机械手,具体叫什么名不知道
