初学者求钻速和走刀量
5125立钻,批量加工D11.3mm的通孔,孔深37mm,材料为20鉻钼,为提高效率,求转速和走刀量,敬请各位大侠指点,谢谢!自己顶一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 初学很不容易啊
根据你这种材料的硬度,个人建议转速大约500-600转/分,看钻头研磨情况变化
至于下刀量,手动钻床,根据铁屑长度适当抬刀断屑即可,一般3-5mm 有冷却的话,,,800转应该没有问题,注意断屑就好了,进给的话,硬度不清楚,你可以用手压试试感觉,觉得差不多了算下你手压的速度给进值,,然后确定值
