求大神指导,长方形窗孔如何加工
本帖最后由 小孟子hc 于 2015-7-28 23:21 编辑如图所示,如何高效的加工侧壁窗孔,孔数为奇数孔,冲压除外,有没有其他机械加工方法加工出来(PS:直径120,孔数25,孔10*25,壁厚3)
补充内容 (2015-7-29 12:34):
这是一块圆棒料车出来的,窗孔精度和分度要求很高,精度控制在3丝 因为是奇数孔,只有分度冲压是最好好的办法,好在厚度不算厚.如果是单件小批量,用电脉冲. 本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-7-29 07:56 编辑
从尺寸和形状,很像是某种滚动轴承的滚子保持架。这样的话,应该先以条料制作好孔之后再圈园焊接或不焊接直接用。条料制作孔,效率高用冲,数量少,则线切割和激光切割为当然选择。
但是,究竟是做什么用的?楼主没说。
这个是不能马虎的。如果不是保持架,而且是车削好的环形件,请务必清楚了再考虑加工。
连续板带冲裁,弯曲后焊接 做个专用工装 ,插出来~~ 如果精度合适,也可以考虑用直径120,壁厚3的管件,加上一个B轴,直接激光切割 可以考虑哈水切割 害怕伏枥 发表于 2015-7-29 07:23 static/image/common/back.gif
从尺寸和形状,很像是某种滚动轴承的滚子保持架。这样的话,应该先以条料制作好孔之后再圈园焊接或不焊接直 ...
是保持架,不过强度要求很高,用圆棒料车出圆环,再加工窗孔,窗孔精度和分度要求很高,精度控制在5丝内。 kenfly 发表于 2015-7-29 10:01 static/image/common/back.gif
可以考虑哈水切割
水切割精度控制怎么样?能控制在几丝?
唐轲 发表于 2015-7-29 08:37 static/image/common/back.gif
这个方案可以,效率也可以,不过有没有机加工方案
