公司的老大难问题:塑料表面污渍
一直有客户反馈,甚至投诉:产品表面未擦拭干净。塑件产品较大,是工厂里经常用到环保空调,材料是改性PP,目前公司的处理办法是香蕉水或者是汽油。请各位大侠指点,有无更加简单直接的方法。虽然现方法行之有效,但是我认为不是很合理。
搬运过程中 塑料件能不能 包起来,油污的来源控制好。 zyk566515 发表于 2015-7-28 19:15 static/image/common/back.gif
有一部分是包的,有些是没包的,塑件产品大,包的话成本要大很多,还有就是由于打产品的时候会上脱模剂,肯定会粘在塑料上面的
酒精试一下! 做发泡外部夹层啊减少外部接触面 refreeboy 发表于 2015-7-28 21:01 static/image/common/back.gif
酒精试一下!
试过,效果不明显
祥云飞鱼 发表于 2015-7-28 21:47 static/image/common/back.gif
做发泡外部夹层啊减少外部接触面
不可能这样做,本来产品就大,厂小,东西都要没地方放了,没人那样搞
即使搞了,表面还是会在注塑成型,和装配的时候弄脏
产品表面贴膜,装配时揭下,擦拭可试试柠檬酸。使用无尘布,还可防静电 sheng2015 发表于 2015-7-29 11:08 static/image/common/back.gif
柠檬酸的 成分应该是酸吧!
网上查过,这个主要是去水垢用。而我们清理主要找的是”苯“类溶剂
无尘布又名无纺布,其成分有长条木浆,在一定时间的擦拭后会掉,反而更加难处理,这个我们试过。
香蕉水,酒精茶洗没用吗
