自动锁螺丝技术难点讨论
自动锁螺丝的技术已经发展了很久,对于普通的机械牙或者自攻牙的螺丝,自动锁已经不成问题,失败率可低至千分之一。我自己也做过这种设备,失败率很低,但是这次遇到的是带弹垫和平垫的特殊螺丝(垫片不会掉下来),M4的圆头带垫片螺丝,整体长度8.5mm,螺帽直径6.1mm,平垫直径6.95mm。知道这款螺丝非凡物,所以我求助外面的专门做自动锁螺丝机的厂商,找他们评估,用振动盘供料,厂商的给的结果都是由于平垫的直径大于螺帽直径,所以在整列出料时会卡料,故而失败率超高,这种结果自己也预料到了,苦于想不到好办法克服。
借助无所不能的机械社区,望有这方面经验的社友多多提提建议,大家一起讨论。
补充内容 (2015-8-5 22:54):
晕,怎么加图片啊。。。。。。
补充内容 (2016-9-2 16:32):
没找到再编辑的功能,方案补充在了34楼,想看的朋友请爬楼吧 成功率1/1000,你吓倒我了 看楼主现在是卡在自动送料了吧:lol
圆头螺丝确实不好做。 小灞 发表于 2015-7-28 17:58 static/image/common/back.gif
看楼主现在是卡在自动送料了吧
圆头螺丝确实不好做。
你们那边也做过类似的么?成功率怎么样
这种螺丝其实也挺好做,关键是思维问题。这类设备我做的多了. 坐等,观望 学习下 FENGWUXIYANG 发表于 2015-7-29 10:26 static/image/common/back.gif
大师,麻烦指点一下啊,已经陷入思维定势了 如果是M10的螺钉,螺母,弹垫,中间穿过钢板拴紧,一般是如何自动穿插螺丝并拧紧的呢?目前在查找这方面的资料,自动锁螺丝这方面以前没解除过,没想到也发展了这么久的历史了。 我之前是垫片螺丝两个振动盘分别上料,然后螺丝用吸,垫片用夹,装配好后,再用螺丝扳手,吸过去,锁上。
