广数980TD 013 报警 求解决
广数980TD013报警 怎么解决啊 界面上显示主轴转速倍率没有了 一给转速就报警! 自己不懂,找售后。 貌似圆弧参数错误吧?看看起点和终点距离会不会太大,加大编程R值。 编码器问题吧,以前碰到过类似的但是步是980系统,编码器上的同步带断了,系统检测步到转速,就一直报警, 013报警内容主轴模拟电压控制无效状态输入了S00~S99 以外的 S 指令解决方法 按复位键消除报警,再修改程序
你给个0-99之间的转速看下。。。如果是楼上的说的那样,还有可能是测速电机连轴器断了或松了。
