射出成型的时候凸公模凸母模分别是什么原因
关于注塑模具成型这方面 的疑问,ABS+PC材料,成型的电子产品的壳体,最终成型的产品有凸模现象 没明白楼主的意思?能否配上图片,具体说明一下!何谓凸模现象? 模具小侠 发表于 2015-7-27 08:33 static/image/common/back.gif
何谓凸模现象?
就是射出成型的塑胶件变形。本来是平面的形状,中间却有个凹坑 一般来说,在塑件设计阶段设计人员必须充分的了解塑料产品的设计要点.产品凡是有加强筋或者安装螺孔柱,该处的产品壁厚原则上不能超过产品表面壁厚的1/2.
另外,在设计流道系统的浇口时,尽可能的将浇口位置设计在产品壁厚较厚的地方,这样做的目的在于能够在注射的时候有效的实施保压.也能够避免出现你所说的凹陷的情况. 模具小侠 发表于 2015-7-30 16:07 static/image/common/back.gif
一般来说,在塑件设计阶段设计人员必须充分的了解塑料产品的设计要点.产品凡是有加强筋或者安装螺孔柱,该处的 ...
结构设计这块的热缩率不均匀我知道,我的意思,在设计没有明显缺陷的时候,因为射出的原因,注塑机温度,冷却的原因造成的凸模现象。一般温度都什么样。
